Текущее время: 22 май 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Dell 5568 LA-D821P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022 18:35
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Ноутбук мой, занимаюсь в качестве хобби)
Изначально ноутбук был залит, образовался прогар возле ШИМ дежурного напряжения 5В.
Прогар убрал, все восстановил, 5В появляется.
Симптомы следующие: при подключении ноутбука к ЛБП и нажатии кнопки дисплей темнеет, кулер работает на максимальных оборотах, потребление динамическое 700-900мА, затем падает до 640мА и больше не меняется. На кнопку реагирует (при зажатии выключается, при последующем нажатии включается).
Пробовал прошить микросхему BIOS, но изменений это не дало.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5568 LA-D821P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022 19:32
посткарту цепляйте, напруги все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022 20:25
Посткарты к сожалению нет, есть все кроме нее)
+1.2V_DDR - 1.2В
+0.6V_DDR_VTT - 0.6В
+RTC_VCC - 2.98В
+RTC_CELL - 3.16В
+5VALW - 5.15В
+3VALW - 3.37В
+3V_SPI - 3.36В
+0.6VSP - 0.59В
+1.2VP - 1.2В
+1VALWP - 1.01В
+1.8VALWP - 1.8В
+2.5VP - 2.5В
+VCC_SA - 0.87В
+VCC_CORE - 0.9В
+VCC_GT - 0.66В
+GPU_CORE - 0.91В
+1.35VGPUP - 1.35В
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022 20:46
флешка с со светодиодиком есть? всунуть и посмотреть есть инициализация, фото прогара покажите, может еще где есть залитие
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022 20:57
Попробовал клавиатуру, капс не горит, флешка тоже.
Комментарий к файлу: фото ДО
1.jpg [ 696.62 КБ | Просмотров: 2731 ]
Комментарий к файлу: фото После
2.jpg [ 544.43 КБ | Просмотров: 2731 ]
Комментарий к файлу: Участок схемы
3.jpg [ 36.41 КБ | Просмотров: 2731 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022 20:58
Под микроскопом осмотрел всю плату, подгнившие элементы заменил в соответствии со схемой
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022 21:30
раз все питания поднимаются и потребление динамичиское, значит едет чтения биос, биос с форума лили или с оф сайта, это блин дел и чужие биосы он не любит, надо брать с оф. сайта, если он там полный то перенести dmi, если нет то собирать. но я б вернул старый и почистил в нем ме region, и лучше найти посткарту, это будет более информативно
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022 21:47
посмотрел осциллографом, при включении пробегает пакет и потом тишина
насчет сборки биоса никогда этого не делал)
скачал с оф. сайта прошивку под свою модель, размер 9Мб, думаю что она неполная, попробую собрать из нее и своей новый дамп
Спасибо большое за помощь!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022 21:48
Прошивку брал со стороннего сайта, по всей видимости она не подошла
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022 23:52
свой дамп покажите
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022 02:37
guar33 писал(а):
свой дамп покажите
прикрепил
Комментарий к файлу: Дамп с ноута
5568_old.bin [16 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022 16:06
Добрый день!
Снова взялся за ноут, поставил рабочую флешку, зашил в нее рабочий дамп - не помогло.
Произвел дополнительные замеры по таблице из мануала (прикрепил), все имеется на плате.
Все генерации имеются.
Подскажите пожалуйста в какую сторону еще можно посмотреть?
123.jpg [ 85.94 КБ | Просмотров: 2161 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022 16:27
Имеется "желтая" пост-карта с Али, она сможет показать коды с этой платформы?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022 21:59
Подключил пост-карту, пробегают коды и останавливаются на 6, иногда останавливается на 3.
Записал видео прохождения кодов:
Watch on youtube.com
2.jpg [ 48.1 КБ | Просмотров: 2151 ]
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
