Текущее время: 22 май 2026 03:01
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023 23:07
Всем здравия , попал такой зверёк , клиент сам почистил от пыли , заменил ТП , теперь система не видит видеокарту (GeForce GTX 1650) и модуль WIFI , включается долго , видимо ищет видео , запускается только с одним интегрированным . В диспетчере не видит . Питания в норме , на видео тож поднимается , 0.8v , сопротивление по дросселям низкое 0.3 Ом ,не знаю точно , но иногда на видео это норма . Плату несколько раз прошерстил под микроскопом на предмет отрыва компонентов , биосы шил(main+ec+video bios gtx1650ti) , причём видео биос там отдельной флэхой на 1мБ . На WIFI так же присутствуют все питания .
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023 13:04
Видяшка видится в диспетчере и при неисправном видеобиосе, просто будет код 43. Напряжения на видике должны быть и другие - 1.8, видеопамяти и прочее. Генерит ли кварц видяхи? Вычитка видеобиоса происходит? Без вай фай модуля? А с другим?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023 13:26
Да , на памяти пусто , отсутствует 1.8 , wifi нечем подкинуть , нет таких модулей .
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
