Текущее время: 22 май 2026 03:02
 Заголовок сообщения: NP300V5A (scala3-15/petronas-15)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023 19:57
Начиналось всё с периодического проявления ряби на матрице. Отключил дискретное видео и заметил что не работает вентилятор. Восстановил назад все, но вентилятор так и не заработал. При первом включении разгоняется-тормозит и так бесконечно пока не выключишь. Второе и последующие включения вообще не включается вентилятор, в аиде температуры за 70, а процессор 30 градусов. Попробовал очистить me region но не помогло. Плата на intel. Хаб hm65. У кого какие мысли по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (scala3-15/petronas-15)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023 19:58
После очистки ME Region или подключении, отключении дискретного видео вентилятор снова при первом включении стартует или "пульсирует" раскручиваясь от минимума до максимума и так по кругу пока не выключишь. При повторном включении так же не запускается.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023 19:59
Проблема с "Пульсациями" решена, был обрыв внутри провода тахометра. Осталось решить вопрос с включением вентилятора. Заметил что если полежит час и потом включить его то при первом включении вентилятор снова включается. Если ноут выключить и включить заново то вентилятор не включается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 01:09
Было такое с вентилятором после переделки на UMA. Помогло только снятие видеочипа и перестановка резистора R277 на место R281 (10 кОм) . Но вы говорите, что включали дискретку обратно и поведение не менялось.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 09:18
может сначала вентиль исправный подкинуть, да замеры на коннекторе сделать?
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
