Текущее время: 22 май 2026 03:01
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022 17:35
Общий привет. Проблема в том, что ноут запускается, загружается до винды и гаснет. Даже если в БИОС заходишь, там долго не полазишь, тоже перегрев и выключение. Теплопроводная трубка идеально проводит температуру, кулеры при запуске включаются, покрутятся и входят в состояние покоя до подъёма температуры. иногда включаются в самый последний момент перед вырубанием ноута. По факту перегрев процессора, нет управления кулерами при подъёме температуры. Думаю дело в термодатчике процессора, то есть внутри самого процессора не работает (поправьте, если неправ. Схемы не нашёл. Собственно вопросы к вам уважаемые специалисты:
1. Где всё таки на этой платформе управление температурой?
2. Привязан ли процессор к БИОСу? Нужно ли при замене процессора чудить с bootguard и ME? Если да, то как эту процедуру осуществить?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022 18:29
Borman333, знаю правильный СЦ в Нврс :)
ну правда, когда подобные вопросы звучат от людей, в руках которых живая и вполне приличная плата...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022 19:06
То есть вопрос не в замене процессора? Просто я знаю эти сервисные центры в новороссийске и сколько они берут.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022 21:00
Заранее благодарен!
Может быть самодиагностику начать с подкидывания заведомо исправного кулера начать, раз ни замеров, ни исследований не озвучили ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022 21:26
Заранее благодарен!
Я же по факту объяснил, что кулеры работают. Замеры с каких точек нужны? Все напряжения в порядке. Единственное что в данной ситуации я не могу понять, где там температурный датчик процессора, регулирующий скорость вращения кулеров.Я понимаю, что диод PCH где то стоять там должен, в Intel`лах он везде стоит, но где его искать без схемы? Да и раньше в сокете был диод ЦП, сейчас же процы впаиваются, значит получается только в процессоре датчик, вот я и надеялся, что кто-нибудь подскажет куда копать. В принципе всё что я хотел бы узнать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022 04:41
Прошить распакованное с техподдержки, если не помогло, то смотреть в вышеуказанном направлении
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022 11:36
Давайте с другой стороны попробуем. Посидел, разобрался немного. С мультиконтроллера IT5570E-256,Сигналы CPU_FUN идёт на вторую ногу разъёма, на нём присутствует 5 вольт, на 3ю ногу CPU_FANSEN, приходит 3,3 вольта. На первую ногу разъёма кулера, появляется напряжение до 3,5 вольт и падает до нуля, после чего отсутствует там до самого перегрева. Собственно есть ли вообще на него схема, если да, то возможность поделиться.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022 12:43
На 4х-пиновых кулерах первый вывод как правило подтянут к шине +5VS , второй Fun pwm , 3й Fun tach , 4й земля. Поглядите по плате, куда у вас уходит 1й пин.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022 14:00
Судя по аналогии с платой np50db(de) на том же самом мультике, там 5vs формируется на шим FA7601. На этой матери стоят также 2 подобных шим tps22976. напряжения на Vout 1,8 3,3 и 5в есть на выходах. А вот через какую обвязку идёт 5VS на 1ю ногу кулера, не могу нащупать.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022 14:22
1-ые выводы разъёмов по 5VS звонятся на 28 и 30 (VGA_FAN и CPU_FUN) ногу мультика соответственно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022 16:55
Может есть у кого-нибудь рабочий дамп мульта с этой платы? Подмогните немного, уважаемые мастера.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022 17:39
Вам выше сказал, что нужно сделать
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022 18:09
Почему бы просто не подсказать куда надо присмотреться. Сделаю хорошо, убью плату - тож неплохо. Опыт другим способом не набивается. Была бы схема, я бы даже не писал сюда.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022 19:44
Borman333 писал(а):
Может есть у кого
087AA_EC.rar [112.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022 17:33
Огромная благодарность Дядь Мише за прошивочку. Прошил и основную флешь биоса и мультик. Результат тот же. Всё-таки кажется в мульте дело, все 3 пина разъёма кулеров идёт с мульта. Что-то не так с выходом с мульта Vga Fan и cpu fun. Буду искать мульт и ставить.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023 23:27
Огромная благодарность всем кто откликнулся на помощь. особая благодарность Дядь Мише. Просто человек откликнулся на просьбу. дело было всё таки в мульте. Замена мульта с д. Мишиной прошивкой решила вопрос с проблемой. тему закрываю.
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
