Текущее время: 22 май 2026 03:02
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023 23:09
Доброго времени суток. Попался вот такой древний ноут, хотелось бы поставить его на ноги так как визуально в отличном состоянии. Аппарат включается и работает от батареи но на блок питания не как не реагирует, не открываются входные ключи. Схемы на эту доску не нашёл и не могу понять кто управляет ключами... Все мосфеты целые заниженных сопротивлений не наблюдаются. Собран на чарджере MAX8731A, при подключенном только бп нету напряжений не на одной ноге. На сколько понимаю шим получает питания только после открытия первых двух мосфетов, вопрос кто ими тогда управляет?? Соображающие люди помогите разобратся :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023 02:47
Обычно чарджер получает питание до мосфетов, часто через диод.
Пока он не запитан, ничего он не откроет.
смотрите даташит на чарджер и от ноги питания идите к источнику.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023 03:44
в данном случае стоят два дополнительные мосфеты, не могу без схемы разобратся кто их должен открыть, но это точно не чарджер
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023 20:21
вызвонил что затворы должны открываться двойным транзисторам IMD2A. Подозреваю что сигнал должен приходить с мульта (ITE8512E) ?? Напряжения на двойном транзисторе:
1,2 - 00.65V
3 - 19.5V
4 - 19.5V
5 - 1.96V 16kΩ
6 - 0V
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023 02:28
Посмотрите напряжение DCIN на 22 ноге чарджера, должно быть около 19 вольт.
На 2 ноге ACIN через резисторный делитель формируется от 4.3
до 3.1 вольта.
Если этого нет, то попробуйте через диод подать DCIN на 22 ногу прямо с разъема питания.
Посмотрите страницу 14 даташита.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023 08:55
kestas666 писал(а):
5 - 1.96V 16kΩ
Это обесточенный мульт такой сигнал AD_OFF выдаёт?
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... AT108.html
https://www.s-manuals.com/pdf/motherboa ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023 23:45
до 3.1 вольта.
как уже писал в первом посте нету напряжений не на одной ноге max8731a так как первые входные ключи закрыты и ими не управляет чарджер. Только после них чарджер прямиком запитывается 19.5v и открывает вторые входные ключи.
https://imgur.com/a/t8PmuM8
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023 23:47
andrey.br писал(а):
kestas666 писал(а):
5 - 1.96V 16kΩ
с подключенном бп
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023 23:58
Шок контент! Оказался тупа надломленный шлейф touchpad, собрана так что без подключённого touchpad или keyboard доска кирпич только с подключеном БП ! Помогли на другом форуме, всем кто откликнулись благодарность!
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
