Текущее время: 22 май 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Вопрос по замене вентиляторов.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023 15:32
Всем доброго дня. Вопрос такой,знакомая принесла ноут для добавления памяти и ssd. Раскрыл а там вот такая картина. Ноут acer nitro 5. Я все сделал + почистил от пыли и отдал ей. Да трубки охлаждения не снимал так как если не ошибаюсь там жидкие прокладки + стандартные а у меня их нет. Ну вот она мне звонит и говорит что он у нее шумел а ша при нагрузке еще больше стал что за ерунда. И в программе nitro.... показывает при нагрузке aida один кулер набирает 4000 оборотов (страх).
Говорю, не надо доводить до такова и тд тп. Заменить бы кулеры заказать на али и поменять.
И вот сам главный вопрос, можно снять кулеры без всей системы охлаждения у данной модели?
ссылка на фото https://cloud.mail.ru/public/fN5c/fsJos6HqD
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене вентиляторов.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023 16:31
а если радиаторы почистить?
не снимая охладу...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023 16:52
не снимая охладу...
Почистил. На одном фото видно что там в внутри было. Я так понимаю что он в том состоянии путью и не крутилмя из за этого и шум был ниже.
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
