Текущее время: 22 май 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Увеличение перативки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023 18:16
Доброго времени суток всем,
HP Compaq nx6110 (PY496EA#ACB). Приведу краткие характеристики с надеждой на будущие советы:
Mobile Intel Celeron M, 1400 MHz (14 x 100), Системная плата - Hewlett-Packard 3088, Чипсет системной платы-Intel Alviso-G i915GM(S)/910GML, Системная память-256 Мб (PC2700 DDR SDRAM) точнее "DDR 256Mb PC2700 Nanya NT256D64SH8C0GJ-6K".
Подскажите мне пожалуйста на сколько я могу увеличить оперативную память (есть дополнительный слот) и какую имено мне нужно купить оперативную память (производитель, параметры)
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение перативки
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 16:37
https://www.rudometov.com/mb/05_02_15_M ... ets_2.html
просто посмотреть табличку
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 19:58
Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 20:00
гляну, кстати заметил что при подключении зарядки перестают работать порты юизби, так же при движении ноута зависает винда , что это может быть?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 21:44
это может быть... на пенсию ему пора...
915-й чипсет....... этож ёмаё как давно было :(
этого форума в помине ещё не было.
FBM любитель был отваливаться - ЮГ ... шо в них, шо в сони...
первые безсвенцы были - гавенцо....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 22:03
так же есть странные дрова в диспетчере задач и не могу удалить все виснет, проц грузиться во время удаления устройства на 99 процентов. Так же выяснил что при движении экрана виснет комп и даже мышка не двигается, предполагаю что это и есть причина отказа портов от подключения зарядки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 22:35
там есть такая квадратная фигня с надписью INTEL
надоть перекатать на свинец.... если оно стоит того конечно.... :-)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 22:40
НУ это уже слишком, для данного аппарата) попробую полностью разобрать посмотреть что там и как , так как его не разбирали вообще никто кроме меня и то частично, так что попробую на выходных, потом напишу
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023 23:32
Всем доброго времени суток, разобрал ноут, все выли загорело, все отчистил, собрал и столкнулся с проблемой не загрузки, потом выяснил что при нажатии на веник где он закручен все работает, помоем виновник найден, завтра буду разбираться с ним
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023 14:52
Вроде все сделал, сломался фиксатор, если мона так сказать веника, так же плохо держалась оперативка в одном из слотов, ослаб держатель, сделал все что мог и отдал владельцу, посмотрим хватило ли этого) всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023 20:05
,kz ;tcnm gjkytqifz :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023 18:55
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023 12:51
MonaxVoin, Вам сюда )
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023 14:57
Спасибо, Всем спасибо за помощь))
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
