Текущее время: 22 май 2026 03:01
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023 03:23
Всем доброго времени суток.
В ремонте плата FAUXSY3 от Toshiba Z30-B.
Схемы и бордвью не нашел, люди пишут нет и не будет. :(
На плате выгорела 6-ногая шимка, формирующая 5 вольт.
Она сгорела по причине пробития скорее всего линейника
в корпусе BGA5 (2-1-2) квадратной формы со стороной,
равной около 0,9-1,0 мм. На ней маркировка JM, ниже U.
Вложение:
222.jpg [ 218.34 КБ | Просмотров: 763 ]
На второй картинке указаны места, где стояли 6-ножка 1
и bga-шка 2
Вложение:
111.jpg [ 97.9 КБ | Просмотров: 763 ]
Может кто встречался с этой платой, или есть в ремонте,
подскажите что за зверь. Или хотя бы какое напряжение
формирует из 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023 07:03
MAX1836EUT50
по поводу мелкой не в курсе, но я бы приделал проводочками обычный свич , которых полно на донорах
VIN, GND, VOUT, EN ничего больше не нужно
Снимок экрана 2023-01-31 060237.png [ 1.73 МБ | Просмотров: 756 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023 15:18
Спасибо, [ruv] Юрий Рогачевский, что откликнулись.
Да, по 6-ногой нашел ответ на ремонт-ауд.нет, а по мелкой
ничего нет. Я боюсь, что это линейный преобразователь.
У него 3 и 4 ноги на 5 вольтах сидят, видимо VIN и EN.
2 контакт GND, а первый это выход. Вот бы узнать что он выдает, а то боязно 5в отправлять в сторону проца.
Может у кого есть возможность замерить?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023 15:51
еще раз, это свич обычный
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023 20:11
Понял, спасибо.
Раз Дядя Юра сказал, значит так и есть.
Еще раз благодарю. :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
