Текущее время: 22 май 2026 03:02
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 13:18
Ноутбук HP 15-bw036ur процессор AMD A4 9120 2200 MHz. дискретного видео на плате нет. Если установить Любой рабочий модуль памяти. в нижней разъем на фото 1 то ноутбук включается выдает изображение но при загрузке ОС виснет и выдает артефакты или перезагружается. Если установить модуль памяти в верхний слот то ноутбук включается не выдает изображение и начинает кулер крутится на максимальных оборотах. Если установить два модуля памяти то ноутбук полноценно работает. Замена процессора не помогает. Прошивка биос не помогает. Проблема типовая уже второй ноут с таким дефектом. но первый был с дискретным видеочипом и изначально грешил на него но естественно замена не помогла. Есть ли решение этой проблемы без установки второго модуля памяти?
Фото 1.jpg [ 160.41 КБ | Просмотров: 1563 ]
Фото 2.jpg [ 327.81 КБ | Просмотров: 1563 ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 13:25
Для заметки укажи название платы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 13:37
Платформа CTL51/53 LA-E841P
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023 14:04
В итоге решили проблему? Платформа один в один и дефект, на двух слотах всё работает, по отдельности нет...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023 14:18
mas-r одна плашка только одном из 2х слотов работает во втором нет, это нормально ...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023 01:02
там даже на плате треугольник белый нарисован куда одну память втыкать)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023 10:29
На моей памяти уже несколько штук таких было с такими артефактами.Менялись и процы и шлейфа и матрицы,и отключалась дискретка)))И только биос животворящий помог в данном случае)
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
