Текущее время: 08 апр 2026 20:29
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023 20:53
Здравствуйте!
Столкнулся с такой странной проблемой - ноут перестает заряжаться после примерно 75% (сообщает "Plugged in, not charging") пока не сделать хард ресет (зажать кнопку питания на 15 секунд) и так все время.
После прекращения зарядки начинает мигать белым цветом светодиод питания и мигает все время.
Со старым аккумулятором от KingSener такой проблемы нет - заряжается как надо; при полностью заряженном аккумуляторе постоянно горит белым светодиод питания.
Проблема присутствует с двумя новыми аккумуляторами от KingSener и одним от Znovay.
Смена зарядного устройства не помогла.
Проблема проявляется также когда зарядка идет при выключенном ноуте.
Переустановка драйверов аккумулятора не помогает.
Установлена последняя версия BIOS.
Windows 10 Home.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
Д
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023 00:18
qwer1304 писал(а):
куда смотреть?
qwer1304 писал(а):
1. Со старым аккумулятором от KingSener такой проблемы нет
qwer1304 писал(а):
2. Проблема присутствует с двумя новыми аккумуляторами от KingSener и одним от Znovay.
