Текущее время: 08 апр 2026 15:01
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022 05:09
IRBIS NB261 Шасси (Main Board): A116C1-1 rev02
Mult: KB9028Q
Flash: 25LB64CVIG
CPU: Atom N3350 SR2Z7 H46417
По словам клиента аппарат попал под водопад. Сейчас (от платы всё отключено) при подключении АКБ и зарядки засвечивается светодиод красным - заряд идёт на АКБ, зелёным - АКБ заряжена. При подключении шлейфа клавиатуры, светодиод возле разъёма питания погасает через 2-3 секунды, и чтоб он снова засветился нужно выдернуть штекер зарятки и скинуть АКБ т.е полность перезапустить плату. При подключении всего остального (микрофонов, динамиков, доп платы с USB, wifi антенны, тачпада, дисплея), кроме клавы, светодиоды светят стабильно. Нужна схема.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022 07:04
Андрей7777 писал(а):
Нужна схема.
Для чего? Понять, что клавиатура залита?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022 07:17
Для чего?
Схема нужна потому что у меня её нет и есть интерес разобраться.
Такие проблемы бывают из-за клавиатуры? То что доходит до сбоя по питанию.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022 05:27
Юрий, если вопрос в деньгах, то назовите цену за схему.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022 13:58
Mult: KB9028Q
Flash: 25LB64CVIG
не схема нужна, а тестер клавиатур тогда уж.
Ну и вызвонить куда заходит кнопка включения и распаять ее.
Для этого схема не нужна
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023 12:41
26 нога клавиатурного разъема- кнопка включения, 3.3 вольта, для включения замкнуть на массу. Шлейф клавиатуры соответственно вынуть.
В биос заходит и с USB клавиатуры.
