Текущее время: 08 апр 2026 14:51
 Заголовок сообщения: Asus X540UBR пост код 55h
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021 11:27
Доброго времени суток!
Принесли залитик, пода попала снизу через решетку.
В результате кз по питанию 1,2в.
После снятия мосфетов (QM1830M3) и шим (RT8248AGQW) кз ушло.
Осталось заниженное сопротивление, снял набортную память сопротивление пришло в норму.
Заменил шим и мосфеты, подпаял постку, все напряжения поднимаются встает на пост коде 55
Ни схемы не бордвью на данную плату не нашел. Отключение в bios через AMIBCP одного/обоих каналов
результата не принесло.
Вопрос: как то можно вычислить страпы и отключить набортную память (для эксперимента есть донор без проца и видяхи).
или отключения в bios должно было хватить и наелся контролер в комбайне?
Буду благодарен за пинок в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540UBR пост код 55h
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021 21:25
Отвечу сам себе.)
достаточно передвинуть только один резистор в районе BIOS.
X540UBR_disable onboard RAM2.jpg [ 514.61 КБ | Просмотров: 1621 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 17:33
спасибо и мне помогло
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023 06:39
x540UBR.JPG [ 267.63 КБ | Просмотров: 1047 ]
X540UBR
В моём случае нужно было сдвинуть два резистора.
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
