Текущее время: 22 май 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Asus eee pc 1215b питание
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023 16:48
Ноутбук перестал включаться и не горит индикатор зарядки от сети. Насколько хватило мозгов промерил дежурные напряжения. Их нет. И если я верно понимаю это защитный диод P J1086 IV но найти ничего о нем не смог.
С одной стороны напряжение есть, а с другой его нет. Следовательно ток не течет. Если ход моих мыслей верный, подскажите чем можно заменить?
IMG_20230218_154837.jpg [ 282.16 КБ | Просмотров: 524 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc 1215b питание
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023 17:46
...разбирайся по схеме.. а диод можешь выпаять, если мешает...
EeePC 1215T.pdf [71.06 КБ]
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
