Текущее время: 22 май 2026 03:02
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 18:24
Acer Aspire V3-372
Mihawk 15208-3
Не заряжается АКБ(и не работает от него)
На батарейку приходит 2,65v
Новую батарейку подкидывали, чарджер(bq737) менялся
Напряжения на чарджере с подключённым АКБ и без АКБ одинаковые
ACN 19v
ACP 19V
CMPOUT 0V
CMPIN 0V
ACOK# 0V
ACDET 2,6V
IOUT 3,3V
SDA 3,3V
SCL 3,3V
LIM 3,3V
BM# 3,3V
SRN 2,7V
SRP 2,7V
GND 0V
LODRV 0V
REGN 6V
BTST 5,8V
HIDRV 2,6V
PHASE 2,6V
VCC 19V
Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 19:28
Замеры только на АКБ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 19:56
Даташита не нашёл.
На АКБ слава направо
GND
3.3v
3.3v
2.7v
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 20:43
проверяете без палмреста? SW3 замкнули?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 21:56
Да, плату вынул. Жал SW3, не помогает...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 22:02
а сам SW3 живой? попробуйте нажать (или проводком замкнуть) до подключения питания
а, там же еще и SW2 есть Battery Reset
BI.jpg [ 45.43 КБ | Просмотров: 4310 ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 22:17
Проверил, до нажатия напряжения на нём нету, 3.3v не приходят
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 22:19
На SW2 2.7v приходит. Кнопка работает.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 22:25
Жму SW2 и с АКБ и без, ничего не меняется. Можно констатировать, что мульту тапки?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 22:30
на 3м, 4м пинах BAT1 что? и на 91й ноге мульта?
Если винду загрузить, информация о батарейке вычитывается? (аидой, например)
bi2.jpg [ 41.42 КБ | Просмотров: 4308 ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 23:09
На 3ем и 4ом пинах 3.3v
На 91ой ноге 3.3v
В винде индикатор вилка и батарея не обнаружена
В аиде состояние батарей - нет батареи
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 14:02
ну а должно бы 0 быть BAT_IN# на мульт сигнал инверсный... мульт просто не знает что батарея вставлена
что-то у вас там не так с детектом наличия батареи... там схема 2 кнопки 2 резистора и транзистор
смотрите
Mihawk.pdf [408.65 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 01:27
Спасибо за схему! Замкнул пинцетом BAT_IN, красный индикатор стал мигать. Но 12v на батарейку всё равно не приходят...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 14:08
Всю бы схемку глянуть
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 15:10
http://vlab.su/viewtopic.php?p=434740#p434740
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021 21:15
Удалось решить проблему? Такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023 18:08
Так решил кто проблему ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023 08:11
какую
из пальца высосона "проблема" 5 лет на зад....
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
