Текущее время: 22 май 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Acer V3 571G LA-7912P rev1.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023 17:09
Всем привет, acre v3 571, la-7912p rev1.0 , нет дежурки, на PU5 есть все разрешающие кроме сигналов entrip1 и 2 . На затворе pq20 4,9 v. Мульт менян, прошиты обе флешки, pq20 и 21 меняены. На 109 и 111 ноге мульта есть 3,3. Пропаял все резюки по пути сигнала. Подскажите кто может, глаз замыслился идеи кончились((((
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3 571G LA-7912P rev1.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023 17:48
Мульт менян, 9012, а прошит?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023 09:11
Нет не шил, просто мульт взял с другой рабочей платы (точно такая же), кстати, старый мульт на другой плате работает, плата заводится.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023 10:31
Напряжения на выводах PR100 ?
Или PR80 в диагностических целях выпаять скальпелем.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023 15:31
Безрезультатно, даже новые резюки поставил на всякий.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023 18:44
LID_SW# сколько?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023 19:05
Странный ответ ...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023 09:42
LID_SW# сколько?
0.06
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023 09:43
Странный ответ ...
Прошу прощения, ответ вообще мимо))))) на резисторах по нулям.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023 11:30
На 110-й тоже должно быть.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023 12:20
0.19v
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023 12:34
Нет ACOK ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023 13:09
andrey.br писал(а):
Нет ACOK ?
Не понял вопроса.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023 14:05
Низкий уровень на 5-й ноге чаржера?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023 14:23
Да, на 5й ACIN отсутствует.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023 14:34
С этим и разбираться. Проблем с ACDET нет?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023 14:40
Спасибо, покапаюсь... ACDET 15V
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023 14:47
Многовато )
Вероятно и входные ключи закрыты.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023 08:24
Тему закрываю, по итогу: входные ключи, чарджер и новый мульт (с прошивкой разумеется). Протестить долго не получилось, клиент забрал не стал ждать хотя бы денёк.
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
