Текущее время: 22 май 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l40-14g батарейка CMOS
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 11:08
Здравствуйте, есть ноутбук Тoshiba satellite l40-14g, не знаю каким образом но на мат. плате была оторвана батарейка CMOS с дорожками. После долгого осмотра я так и не понял куда должен припаеваться плюс так как дорожка отсутствует. Смотрел схему мат. платы, но так ни чего и не понял. Прошу подскажите к какому первому элементу идет плюс от батарейки? К чему его можно припаять? Схему данной мат.платы я вложил и фото.
TERESA20 r.2.0 (Toshiba Satellite Pro L40).pdf [1.74 МБ]
DSC_0160.JPG [ 268.99 КБ | Просмотров: 4258 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l40-14g батарейка CMOS
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 11:28
Контрольная точка Т2004, либо резистор R2013
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 13:30
Спасибо, всю плату глазами перерыл, но не могу найти.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 15:55
Попробуйте двинуть от обратного, начиная с юга, по +VCC_RTC.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 02:02
Спасибо за помощь, нашел, припаялся к контрольной точке, все заработало. Только при загрузке зависает на надписи checking nvram. что с этим делать?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021 17:19
Все привет.
у меня подобная ситуация.
А вот скажите, можно обновить (прошить) БИОС без этой батарейки ???
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023 07:27
Уважаемый Гришаев Дмитрий, Я извиняюсь, Где находится на плати контрольная точка Т2004?Всё пересмотрел нету, Помогите пожалуйста.
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
