Текущее время: 22 май 2026 00:44
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021 23:13
Всем добра! Acer Swift1 sf114-32 после замыкания type C.
Были заменены выгоревшие PU4601 (BD2671) и U3603 TPS2544. Плата стала подавать признаки жизни, реакция на кнопку, поднималась часть напряжений, но как то не стабильно.Заказан "новый" CPU N5000(SR3RZ). Включение стабильное, но нет “инита“. Генерация на кварцах есть, всё напряжения поднимаются, кроме VCGi. Поменял местами шимари PU4601 и Pu5101 результат тот-же с от PU4601 нет pwm на pu5101 (на pu4601 импульсы есть). Заменил мульт kb9028 (шил разные дампы) тоже самое с биосом... Еще раз заменил BD2671 ничего не изменилось. Возможно есть какие-то нюансы по замене N5000 (SR3RZ), до этого их не менял. Может есть у кого-то опыт по замене N5000(SR3RZ)?
Wistron_SAPPORO_GLK_r1m_schematics.pdf [4.82 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021 11:58
вы когда пишите что с чем меняете, внимательно смотрите, не все поймут. энабля есть на драйвере?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021 22:28
Кроме енабля есть ещё и pwm, на обном есть на втором нет. Идентичные они, поэтому менял местами, чтобы убедиться в их исправности.
001.jpg [ 26.64 КБ | Просмотров: 2741 ]
002.jpg [ 23.88 КБ | Просмотров: 2741 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021 22:40
Последнего нет, предпоследний под вопросом
Screenshot_20210617_233432_147452978116562.jpg [ 48.87 КБ | Просмотров: 2736 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021 15:49
есть наличие сигнала SOC_PWROK_CPU, но нет обмена по I2C между CPU и BD2671.
Есть предположение, что BD2671 запускает 1V_CPU_VCGI после команды от проца по i2c
Также нет обмена по LPC шине и по SPI_CLK появляется высокий уровень миллисекунд на 100 и тишина.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021 20:46
флешь вычитывается?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 08:47
Да. Но на всякий случай ставил новую Winbond-овскую. Пробовал разные дампы. На 5, 6 пинах поднимаются высокие уровни на 100 миллисекунд и всё. От мульта до SPI флэшки дорожки "прозваниваются", на счёт дорожек к CPU до установки не проверял, а снимать буду, когда исключу другие варианты.
Так и не смог разобраться, BD2671 поднимает VCGi по команде от проца через шину i2c или по какому-то энабою? На i2c поднимается высокий уровень, но обмена нет.
Нашёл только страницу с распиновкой из даташита BD2670
Копия (1) BD2670MWV_.jpg [ 164.96 КБ | Просмотров: 2667 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 08:59
Может кому пригодится скан платы
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 09:07
https://yadi.sk/i/TdH8stIdL7akKQ
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022 13:54
спасибо за скан, нет ли с обратной стороны ? у меня утопленник, много гнилья...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023 15:42
Удалось разобраться с BD2671 ???
Такая же проблема не запускается PU4701 (BD9515NUXE2-GP-U)
Уровень разрешения на запуск ЕН от PU4601 (BD2671) какой должен быть???
И каким образом PU4601 (BD2671) дает разрешение??
