Текущее время: 21 май 2026 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Неттоп Zotac ZBOX-ID83 не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 13:05
Внутренности:
CPU Intel Core i3-3120M, хаб HM76 SLJ8E, мульт Nuvoton NCT5577D, флеш winbond 64 mbit, дежурка на RT8206B,плата вроде pegatron,но неуверен, на плате только надпись 23A-BA246-052AF. Аппарат не битый, не залитый, нормально выключился, но при последующем подключении блока питания гарят два красных светодиода в место зеленого и тишина.
Замеры: Питания на кнопки нет, 5вольт usb присутствует, питание дежурки на l53 и l54 - 5 и 3.4 вольта есть, на флешке питание есть, на 6й ноге тоже 3.4 вольта постоянно, на l49 и l56 - 12вольт. Заметно греется хаб с небольшим радиатором.
Подскажите, какие замеры еще сделать, потому, что подозрение на хаб или на прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: Неттоп Zotac ZBOX-ID83 не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 13:35
Был пару дней назад такой же с такими же симптомами. Оказался мульт но его я так и нашел, а ждать отказались.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 14:02
То есть можно надеяться, что это не хаб, а мульт, попробую поискать такой, хотя странно, что ему не понравилось и он ушел навсегда?)))
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 14:43
Обычно, они очень не любят подключение/отключение шлейфа матрицы при подключенном блоке питания или вставленном аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 14:50
дядь Саш, нет там никаких матриц и аккумуляторов - это неттоп!
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 17:09
У меня хаб тоже грелся, если чесно я его махнул, результата не было и потом уже нашел пробитый мульт. Хаб который стоял я поставил на другой ноут он там заработал. а как у Вас смотрите. даташит есть на мульт посмотрите его питание.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 17:13
Может просто залипла кнопка?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 17:16
hobot1985 подкажи, на каких ногах мерял сигналы, если не трудно, кроме основного питания?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 18:01
21 нога мульта, +3vsb, было 10 ом, горели красные диоды и грелась 8206.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 18:13
Спасибо, завтра отпишусь, а этот мульт действительно трудно найти.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 18:19
я нашел только на ebay!
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 18:22
Даа, померял... 1.2 Ома!!!
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 18:36
Мульт поднял, результат замера - 86кОм. Буду искать замену.
hobot1985 спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 15:10
Здравствуйте.
Не стал подымать новую тему.
Имеется сей девайс с полностью аналогичной начинкой.
Не стартует. По питанию мульта 3v сопротивление 2,5 ома, но дежурка на rt8206 не греется
и напруга в 3,4 вольта с нее есть. Мульт убрал. Сопротивление выросло до 86кОм.
Пока другой мульт едет (в Донецк доставка очень трудоемка) решил замерить откуда напруга на мульт идет.
итог - не нашел! Цепи на rt не звонятся. При включении без мульта вентилятор cpu ревет (нет регулировки оборотов с мульта?) - питания мульта нет. Прошу подсказать цепь питания мульта.
Возле мульта есть не распаянное место под дроссель или резюк на которое приходит питание с rt, но
следов что там что то было нет.
Комментарий к файлу: На фото выделил место куда приходит 3,3в с дежурки и должно идти на мульт
2.jpg [ 418.61 КБ | Просмотров: 10776 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 18:19
дежурное питание на мульт идет с U43 (SOT-23-5 19v-3v)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 18:22
а вот без мульта не советую ничего включать, он управляет очень многим, в частности некоторыми полевыми ключами и есть очень большой риск увалить все остальное что осталось живое. зачем так делать ? или была надежда что все заведется без него :)?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 10:49
Было опасение что на муль пошла завышенная напруга, поэтому он и ушел в кз. Поэтому кратковременно без него старт был....спасибо за помощь. Жду мульт и дальше мерять буду. Как посажу мульт отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 11:04
А подскажите пожалуйста маркировку данного компонента. На моем написано L568 и я так понимаю это mosfeе, хотел даташит глянуть, так фиг его найдешь по такой маркировке
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 12:37
это линейный стабилизатор. какая разница какая маркировка в этом: (SOT-23-5 19v-3v) есть все что надо знать. я ставил MCP 1804T-3002 с не которой особенностью, это один из вариантов, которые туда можно впихнуть, . даташит кури и увидишь как
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 22:24
Спасибо, буду искать замену. Просто маркировку хотел чтоб от оригинала идти на замену. Главное попытаться найти хоть какую нибудь замену ему.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 22:28
А почему 19v-3v, не встречал такого нигде - обычно из LDO 5v в 3.3 для мульта стаб делает.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 11:22
В этом точно из 19 в 3
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 09:44
Приехал мульт и mcp1804, посадил - все работает. Спасибо xeon_greg за помощь!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 13:46
Hi Friends,
i have same problem with 23A-BA246-052 AF. I am replaced NCT5577D (this I/O was shorted) and replace LDO MCP1804T, but without success :( The MCP1804T has VOUT = 0V, SHDN = 0V. I dont know why is SHDN = 0V?
Can you anybody help me please?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 18:51
Судя по всему это APL5156 B : L56X X - Date Code
[url=[http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/p/apl5156_ra.6_anpec.pdf]Doc APL5156]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 13:30
Вместо U43 поставил MIC5235adj (L2AA).
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023 13:54
Тоже сдох мультиконтроллер NCT5577D на стареньком Zotac ZBOX-ID83. Нашел подобный только в Китае.
Вы "прошивали" NCT5577D после замены на программаторе или нет?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023 19:18
Had same issue. Replaced NCT5577D with new one from china. Also U43 was dead. Put some 3V from external and worked. The PC started normally.
NCT5577D doesn't have a flash memory so you don't need to reflash.
U43 can be replaced with any LDO. Input is 20V and output needs to be 3V on pin 5
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023 14:35
Thank you! Everything is already working.
Спасибо! Уже все работает.
