Текущее время: 09 апр 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP4535s изо только на внешку
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023 15:58
Ноутбук HP4535s изо только на внешку. Пришел ноут "нет изображения". Для проверки отключил видик (перевел в UMA прошивкой БИОС и отключением питания видика). Изображение есть только на внешку. ANX 9834 менял, питание этой микросхемы в норме. Нет APU_BLPWM соответственно LVDS_VDD_EN=0. Процессор заведомо рабочий.
Подскажите пожалуйста куда копать ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023 16:32
Перевел в режим с дискреткой, ситуация такая же. Забыл сказать, что дисплей и шлейф проверены.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023 16:38
И еще забыл добовить, что ANX 9834 не читает EPROM матрицы.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023 19:00
NikMouse писал(а):
Ноутбук HP4535s
а платформу кто указывать будет?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023 13:09
Прошу прощения, забыл. Pixies-6050a2426501-mb-a03
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023 14:47
матрица какая ? в этих аппаратах помню могли ставится два варианта HD (1366x768) и HD+ (1600x900).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023 14:49
У меня есть точно такая же плата, так на ней стартует.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023 23:46
DIS или UMA ?
это старьё с AMD . а если на чип дунуть 300 град. 10 сек. ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023 00:55
Сначала должен прочитать еепром с матрицы , если его нет то с вга , hdmi , ищите где у вас потерялся еепром , и лвдс и баклайт не будет без матрицы , еще можно глянуть на внешке в аиде экраны отображения , может матрица и видится системой , а какой нибудь дроссель продгорел или дистрибютор
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023 11:08
serguz писал(а):
DIS или UMA ?
UMA. А ее переделал на UMA потому что висла на заставке. Чип видимо здох. Дул слегка - ничего.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023 11:12
Ясно, что без еепром(а) "кина не будет". Его считывает ANX, а почему не читает не могу разобраться?
Зарегистрированные пользователи: babyc, Google [Bot], Yandex [Bot]
