Текущее время: 21 май 2026 23:12
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020 23:18
включается, но через 4 секунды отключается, после сброса батарейки биоса после включения не отключается теперь, но нет инициализации, потребление с лбп статичное 0,10А. Прошивка bios и мульта ничего не дала. Не светится 2 диода на разъеме ddr3 памяти, отвал комбайна?
p.s. ноут возможно ударник.
6SddGnzTEW0.jpg [ 438 КБ | Просмотров: 3658 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020 04:44
-У меня, почти такая же неисправность: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=146645
Так что если решишь проц скидывать - прозвони память до пятаков проца.
В моём случае вся плата была кривая (стало очевидно когда выставил её на термостол на фторопластовые ножки)
Сейчас, пока, отложил эту плату...... Поэтому твой опыт очень будет здесь кстати)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020 05:20
Да, скорее всего комбаин отвалился. Думаю, стоит перекатать и проверит
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020 13:03
Надо открыть схему и посмотреть ODT0 и ODT1
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023 21:38
Эти светодиоды не светят и на рабочем ноуте (если во второй слот подкинуть плашку, будут светиться).
