Текущее время: 21 май 2026 23:12
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 16:42
Кто подскажет Lenovo B70-80 (AILG1 NM-A331)Включается на 1 секунду и выключается. Генерация на кварцах есть, все напряжения кратковременно поднимаются смотрел осцилом, вычитка с биос так же кратковременная есть. Были пробиты мульты по 3,3 в итоге заменены и прошиты. Условия старта мульта в норме lidsw rsmrst сняты слипы 3,3в. Мульты умерли из-за КЗ центрального пина на +19в. Что можно еще глянуть, 2 платы одинаковые неисправности и симптомы.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021 10:40
через пробитые мульты могло +19 Вольт дальше уити
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023 19:25
Проблема типовая по сути и носит массовый характер, но конкретики по сути мало какой удалось добиться. Вот смотрите. Материнка без залитий, ударов, кз и прочего. Адаптер питания родной. Просто перестала включаться - при нажатии на кнопку попытка запуска на 1 секунду (400 мА) и выкл. Все PG и напруги в норме. Мульт менялся/шился. Маин так же. PQ998 так же снималась ради эксперимента. На 72й ноге мульта сопротивление 5кОм и при подключенном адаптере 1,44в( почему то смущает ) . Может кто все же докопался до истины ? Разумеется замеры по комбаину в норме.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023 16:19
После неудачной попытки в феврале диагностики этой доски, плата просто была заменена на новую. Прошло 5 месяцев. Этот же клиент пришел с этим же аппаратом на другой плате, но с точно такой же проблемой. Симптоматика 1 в 1. Поделитесь мыслями, все перепроверено ни по одному разу, плату рубит спустя пол секунды. AD ID и прочее в норме.
