Текущее время: 22 май 2026 00:44
 Заголовок сообщения: LENOVO G505 LA-9912P 1.0 замена проца
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 16:05
Привет всем!
Имеется LENOVO G505 LA-9912P 1.0 (Kabini)
Комбайн EM2100ICJ23HM заменил на AM5000IBJ44HM
Получил черный экран, пост A6h на старте. Основной биос шился, в т.ч. пробовал от la-9911p (похожи очень), мультовый пока нет.
Где моя ошибка, господа-товарищи?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505 LA-9912P 1.0 замена проца
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 16:07
Процы практически идентичны:
http://www.cpu-world.com/Compare_CPUs/A ... 00ICJ23HM/
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 16:10
К вышеуказанным необходимо добавить еще пару вводных: до замены картинка была, напруги и их формы все в норме. Проблема была с отсутствием USB - принято решение заменить процессор.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 16:17
LA-9912P_G505_BIOS and EC KB9012 backup
Комментарий к файлу: Backup
LA-9912p BIOS and EC KB9012.rar [1.85 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 17:20
еще один биос на форуме - это конечно хорошо :)
спасибо, что не послал....
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 17:22
а эти платформы вообще существовали с процами не Е-серии? и у них в контроллере памяти разница - Е только с 1333 работает, а А - с 1600
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 17:41
вот и мульт прошит - ничего не изменилось
память подкидывал разную
скорее всего A серию ставили на la-9911p в эту модель G505, которая DIS
9912p - на ней нет дискретки и даже нет места под нее
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 19:09
снял проц, перекатал на свинец, посадил обратно - нет картины
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 13:30
может кто встречал AM5000IBJ44HM (или другой из А серии) на этой плате?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 13:34
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 02:00
Пришел G505 LA-9912P именно с этим процем.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 17:56
Для искателей :) :
Такой же Lenovo,такая же плата, пришел с пробитыми USB
Успешная замена EM2100ICJ23HM (E1-2100) на AM5100IBJ44HM (A4-5100) "без плясок"
P.S. правда небольшой нюанс - на трафарете написано шары 0.5, но не все пролезли в лунки, а на чипе очень рядом стояли - после пайки не заработал. Перекатал на 0.45 - заработал. (хз - мож трафарет такой)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 17:16
Вопрос знатокам - будет ли работать процессор EM2500IBJ23HM вместо EM2100ICJ23HM на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 19:29
А чего бы ему не работать? Ядро, CPUID одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 22:54
Странно, на моём трафарете так и указано - 0.45мм, ими и катал. Купленный 5200-й завёлся, предыдущий проц зажигал матрицу и выводил немигающий курсор в левом верхнем углу и аллес.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 12:20
оригинал EM2100ICJ23HM успешная замена на AM5000IBJ44HM
DSC_0527.JPG [ 173.5 КБ | Просмотров: 16719 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 10:08
у меня сейчас такой поступил в ремонт - немигающий курсор. пробит по юсб 2.0 с правой стороны около разъема З/У
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 12:09
Замена em2100icj23hm на am5000ibj44hm прошла успешно.
Плата Lenovo G505 (LA-9911).
Спасибо за тему !
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 17:15
в том случае кстати все закончилось заменой на ам5000, к-ый оказался перемарком с ам5050. пробовал 0,5 шары, но по периметру слишком маленькое расстояние между шарами. в результате катать их только на 0,45
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 08:42
Последний раз катал 0.4-ми, коих у меня много. 0.45-е закончились. :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 01:02
Спасибо за тему! За 3 дня 3 одинаковых аппарата на ремонт, и все в итоге с одним диагнозом - под замену процессора.
Заказал на пробу у разны продавцов EM2100ICJ23HM, AM5000IBJ44HM и AM5200IBJ44HM и все встали и работают...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 15:01
Спасибо за тему. Имеется Lenovo G50-30, поменял камень em2100icj23hm на AM5200IBJ44HM, все включилось. Но не работают юсб. И биос и мульт шил, нифига. Может есть не совместимость?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 14:18
несовместимости нет, биос поддерживает оба проца - проверено не только мной
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019 12:29
подтверждаю lenovo g505 compal la-9911p em2100 замена на am5200 успешно. без каких либ гемороев
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023 19:41
А в обратку кто менял? Am5000ibj44hm неисправный, в наличии есть em2100icj23hm
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023 03:12
hrol911 писал(а):
Привет всем!
Менял 2100 на 5200 , вообще ничего не трогал больше, 3й год работает .
