Текущее время: 21 май 2026 22:27
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023 14:37
Huawei MateBook D15 NbB-WAH9 ( DAH98NMB8B0 REV:B HF)
Добрый вечер, нужна помощь. Пришел ноут на замену клавиатуры, был немного залит, буквально пара капель, но работал. Пока ехала клава, искупал в щелочи и спирту мать, просушил при комнатной 12ч, собрал и ноут перестал включаться. 3,3в и 5в есть, на нажатие кнопки реагирует, на хабе 1,04в поднимается, пару раз(6раз) ребутится и выключается. На дросселе памяти напруги нет. На шиме SY8286A нет EN. не пойму откуда берется, схемы и борды нет. Подскажите куда копать?! Сопротивления везде в норме(на памяти 210Ом). Биос несколько раз шил, ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023 14:45
agsojer писал(а):
искупал в щелочи
еще в кислоте надо было :-)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023 15:10
agsojer писал(а):
искупал в щелочи
имелось в виду Solins US :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023 15:40
вот и надо искать проблему в помывке, до этого же все работало. биос при чем здесь?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023 16:58
собственно так и поступил, неспешно промыл заново, и вуаля, есть картинка) похоже нужно чаще менять раствор :du_ma_et: Юрий спасибо Вам! Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
