Текущее время: 08 апр 2026 17:05
 Заголовок сообщения: LENOVO IdeaPad3 NM-C861 не стартует
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022 23:56
LENOVO IdeaPad3 15ARE05
Model: 81W4
Motherboard(полностью): GS451&GS551&GS751 NM-C861 Rev1.0
Ушёл в КЗ PU1601(+5VALW_LX). По боардвью SY8388CRHC_QFN16. Обозначение микросхемы с платы - rMCDA.
Всё, что нашёл в продаже - это "SY8388CRHC маркировка rMB" или просто "SY8388C".
Даташита нет.
Может кто ставил rMB вместо rMC? Подойдёт?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO IdeaPad3 NM-C861 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022 01:19
обычно у Silergy последние 3 символа это партия и дата, а символов бывает 5 или 6, соответственно код модели из двух или трех символов, а продавцы зачастую пишут лишний символ
У вас в схеме написан тип, что еще надо-то
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022 01:33
Решено.
Микросхема исправна.
Проблема в цепи питания 5В дежурки. Был в кз один из конденсаторов PC1606 или PC1608. У другого ёмкость 300пик стала.
Также был проблемный конденсатор PC1605(также сильно упала ёмкость). Единственный более-менее живой был PC1609. Заменил все 4.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023 13:00
Всем привет.
да простите меня за глупые вопросы, но вдруг вы мне поможете.
у меня lenovo ideapad 3 с материнкой gs451&gs551&gs751
Дочь разлила воду из вазы с цветами и чуть попало на клавиатуру. я быстро выключил и разобрал посушить, но не помогло.
Клавиатура начала работать криво. какие-то клавиши перестали работать, а какие-то стали выдавать другие знаки.
снял клаву с другога ноута чтобы проверить в клаве ли проблема. не в клаве.
поскольку живу в Дубае, начал искать мастера. тут одни индусы этим занимаются. народ весьма интересный. принес им, все рассказал, а они сразу взялись заказывать новую клавиатуру. еле успел остановить их чтобы не оплатили.
в итоге они сказали, что надо менять какой-то чип или контроллер, они не знают где его купить и менять надо всю материнку.
может есть вариант по схеме узнать какой из чипов отвечает за клавиатуру и купить где-то на алике его?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023 00:55
Мультиконтроллер отвечает за клавиатуру , 128 ножек на 4 стороны , может быть еще и в бга корпусе , вообще залитые клавиатуры надо менять .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023 23:06
так я купил новую клавиатуру. не помогло)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023 07:15
и зачем это было делать?
Придется идти к индусам :-)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023 08:05
я сначала заказал, а потом увидел, что на другом ноуте такой де разъём на клавиаутуру)
