Текущее время: 21 май 2026 23:19
 Заголовок сообщения: asus s200e
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 12:41
Добрый день.
Принесли asus s200e, через 10е руки, предыстории нет.
мать x202e rev. 2.0
на стикере x202ep
мульт IT8517E
хаб HM70 sjtnv
проц sr04v
При подключении зарядки автостарт без инита. Горят диоды включения и wi-fi, кулер не крутит, реакции на кнопку нет, потихоньку греются хаб и проц.
Прошил биос от сюда viewtopic.php?f=232&t=118805&start=0 пропал автостарт, реакции на кнопку нет, напряжения так-же, хаб и проц греются.
Замеры
https://drive.google.com/open?id=0B9rW0 ... Ud5aVB4aGM
Два дросселя ниже проца это VCORE и VGFX? Кто есть кто? Разница в сопротивлении почти в 2 раза, это для него норм или дохляк?
Схемы на плату не могу найти, какие напряжения должны тут быть, какой порядок?
Есть у кого дамп на это чудо, какой биос правильный, с автостартом или без.
Мой дамп https://drive.google.com/open?id=0B9rW0 ... 2VWQ01iR00
 Заголовок сообщения: Re: asus s200e
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 13:41
на шиме проца rt8168b 9 нога VCC 5v, 32 нога EN 0v. Откуда он растёт?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 14:43
Была такая же платформа один в один, стартовала с Н-го раза нажатия кнопки. Биос помог отсюда, первый: viewtopic.php?f=386&t=91833&hilit=x202e
VCORE где должно стять два тантала (11\12)
VGFX только один тантал и (15\18) на диодной прозвонке.
32 нога EN 0v
Должно быть 3 в. до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 16:05
Прошил. Пропал автостарт, пропали 3.3V дежурки (LDO есть). После нажатия на кнопку включается, поднимаются все напряжения, кроме VCORE и VGFX.
Vladimir1112 писал(а):
32 нога EN 0v
32 нога 0v, после нажатия на кнопу есть импульс 0,1-0,2v
На диодной прозвонке показания с дросселей схожи с вашими.
На флешке биос постоянно какое-то движение до нажатия на кнопку, после нажатия пролетает пару пакетов и опять что-то не понятное...
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 16:44
Почитал доку, если я все правильно понял EN должен быть 0v, после нажатия на кнопку поднимается и происходит инит питания проца:
During start-up, the RT8168B detects the voltage on the
voltage input pins : VCC and EN. When VCC > VUVLO,
the RT8168B will recognize the power state of system to
be ready (POR = high) and wait for enable command at
EN pin. After POR = high and EN > VENTH, the RT8168B
will enter start-up sequence for both CORE VR and GFX
VR. If the voltage on any voltage pin drops below POR
threshold (POR = low), the RT8168B will enter power down
sequence and all the functions will be disabled
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 20:34
Это сумарный сигнал повергуд, указывает, что все шимы завелись и можно запускать шим проца. Остальные шимы завелись и выдают повергуды?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 11:08
Нашёл RT8207M. На 9 ноге отгнил резюк. По даташиту это TON и резистор там нужен 620к. Отправился на поиски...
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 15:58
Убрал каку из-под шимки, поставил резюк, машинка завелась. Температура в простое 60С под нагрузкой живет не более минуты, температура поднимается до 90С.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 16:18
повесил термопару, на СО показывает 85С, на хабе 70С в биосе...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023 15:48
Помогите дампом пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023 18:35
