Текущее время: 21 май 2026 23:19
 Заголовок сообщения: la-5992p и 9001
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023 14:45
такая ситуация , после мода 9001 на экране полосы вертикальные гдето 12 штук размытые , типа частокола , как будто срывается синхронизация памяти после установки дров , под виндой 8-10 ошибка trd atimag.sys . под линуксом полосы , в досе память проверил ошибок нет , память поменял , видаки менял 16 19 года , поведение одинаковое , электролиты по питанию ядра поменял 0.95v , пульсаций нет , напруги в пределах , может ктото сталкивался c подобным , когда то делал проблем не было , моды и сам собирал и готовые пробовал .
 Заголовок сообщения: Re: la-5992p и 9001
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023 16:33
kirghoff писал(а):
и готовые пробовал
... а где брал готовые ??
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023 17:05
один новый 16 года , не шлифованый из этой партии ставил на другие платы работало , и два 19 года шлифованые , но поведение у всех одинаковое , сомнительно что все три нерабочие
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023 19:31
.. я про моды спрашивал, а не про чипы .. :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023 18:30
да моды и тут гдето и на влабе и сам собрал , пробовал разные , изо есть до драйверов , драйвера пробовал разные и старые и новые hd4300\4500
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023 14:18
... в север дул ??
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023 20:22
север новый , ну сравительно , работает по линухом , каша каша а потом мелькнет нормальное и опять каша . Видимо пистон какойто отвалился проходной , плата не угретая , еще обратил внимание в свойствах устройства нетипичные диапазоны , не помню такого хоть раньше и не присматривался , уже поставил плату ума , эта меня победила .
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023 17:54
Жесть, не ужели нельзя было купить какой ни будь ноут на пеньке или i3 древнем, а не заниматься этой порнографией?
север говнище, видеочип тоже постоянно дохнущий.
я клиентов с этим говном, сразу разворачиваю, что бы потом не иметь такого Геморроя.
