Текущее время: 21 май 2026 23:19
 Заголовок сообщения: DNS w251esmb, Драйвер кулера
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 14:20
В материнской плате w251esmb вышел из строя драйвер питания кулера. Питание на сам драйвер подается, при включении кулер дергается и на этом все заканчивается.
В Datasheet к данной материнской плате драйвер находится под идентификатором U14 и имеет маркировку AX995SA.
Вроде я нашел, чем заменить данный драйвер, так как найти оригинал оказалось невозможной задачей. Это APL 5606...
Однако вопрос встал в другом, а именно - где можно приобрести похожие драйвера? Где они вообще продаются? Обыскал кучу интернет-магазинов - безрезультатно.
Кто сталкивался с похожими проблемами? Как смогли решить вопрос?
Комментарий к файлу: из datasheet к материнке
01231.jpg [ 76.08 КБ | Просмотров: 1573 ]
Комментарий к файлу: из datasheet к контроллеру AX995SA
01234.jpg [ 157.28 КБ | Просмотров: 1573 ]
 Заголовок сообщения: Re: DNS w251esmb, Драйвер кулера
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 17:09
У китайцев есть почти всё...
http://ru.aliexpress.com/wholesale?Sear ... 0821050539
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 17:19
simple , да спасибо :-) Однако китайцев я не рассматривал, ибо долго. Однако походу выхода в данном случае нет...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023 02:11
У меня не было сигнала с мульта на Vset (4 нога), мульт менял, толку 0. Поднял ногу, сделал делитель 10К+6,8К и все замечательно. Проц Celeron 1005.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
