Текущее время: 21 май 2026 22:27
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023 13:34
ACER AN515-55-51F3, плата FH51M-LA-J871P, AP18E8M акб. Ноут залитик, после сервиса пришел с откинутой батареей. Сгнивший резистор PR202, это подтяжка 3 вольт на вход чейнджера /batpres и частично подгнивший PR205 по шине СК1. При подключении батареи без адаптера и включения он стартует, потом начинает моргать светодиод зарядки. Напряжение батареи 16,8 в, не просаживаеться (в ходе поисков уже 16,1). При подключении от адаптера с откинутой батареей все работает. При включеной батарее и подключении адаптера, ноут не переключаеться на работу от адаптера. После первого ключа есть короткий импульс и продолжает работать от батареи. Чайнджер BQ24781, входные мосфеты PQB3, PQB4, а также PQB2, PQB5, PQB6 заменил. PQ201 целый, на входе BATT_B/I батареи 0. Что интересно при снятых ключах формирующие напряжение зарядки PQB5, PQB6, ноут переключаеться на работу от адаптера, на их затворах импульсы для работы шима. При снятом ключе PQB2 и установленных PQB5, PQB6 , видимо через защитный диод верхнего ключа зарядки PQB5 проходит ток и не переключаеться на работу от адаптера. По DA1 и CK1 есть обмен. Тупик... АКБ может давать такое поведение?
Замеры без АКБ с АКБ
1-ACN 19,63 16,1
2-ACP 19,63 16,1
3-CMSRC 19,63 0
4-ACDRV 26 0
5-ACOK 3,2 3,26
6-ACDET 2,59 2,58
7-IADP 3,19 3,19
8-IDCHG 0,1 0
10-PROCHOT# 0 0
11-SDA-3.2v-есть обмен
12-SCL-3.2v-есть обмен
15-BATPRES# 3,23 0,16
17-BATSRC 0,23 16,1
18-BATDRV 0,26 22,5
19-SRN 0,22 16,1
20-SRP 0,22 16,1
21-ILIM 1,1 1,05
23-LODRV 0 0
24-REGN 5,97 5,97
25-BTST 5,63 15,73
26-HIDRV 0,23 16
27-PHASE 0,22 16,1
28-VCC 19,3 19,3
Комментарий к файлу: Схема
Acer_Nitro_AN517-52_Compal_FH51M_LA-J871P_Rev_1.0.pdf [2.52 МБ]
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
