Текущее время: 21 май 2026 23:19
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023 01:21
Стоит 10 винда, вебкамера не определяется. На клавиши Fn+F10 не реагирует. Полез мерять: на микре G5243A, которая питает вебку, на входе 3,3 В как положено, а вот на EN нуль, соответственно питание на разъем вебки не идет. EN, как я понимаю идет с мульта и дальше я не полез, т.к. в остальном ноут работает хорошо.
Вопрос такой: если я перемычку кину вместо этого ключа (G5243A), заработает ли камера? Будет ли при этом гореть постоянно светодиод индикации работы камеры? Или ну его нафиг эти эксперименты? )))
п.с. Прошу прощения у всех, ибо продублировал тему с vlab.su, т.к. по запаре набирал название сайта notebook1.ru, а там коммерция, думал форум уже усё...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023 15:17
прошивка и сброс не помогает. биос и ЕС отдельно прошивал в досе, как положено.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023 15:27
если в шлейфе питание камеры замкнёт пойдёт дым, для проверки можно мычку кинуть...
эти G5243A полно на разборке
clevo w650sc это с шильдика или с текстолита?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023 16:23
Кз нигде нет. Толку от замены микры, если на 3 выводе(EN) нет ничего.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023 16:24
с текстолита
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023 23:21
Перемычка не помогла, камера системой не определяется. Пробовал грузится с WinPE(7-ка) - всё железо видит и определяет, а вебку нет. Досадно...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023 00:40
Нашёл обрыв в шлейфе около разъёма, пропаял, камера заработала.)))
Перемычку оставил, т.к. светодиод горит, только когда работает приложение камеры.
Тему можно закрывать.
