Текущее время: 09 апр 2026 00:05
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023 16:51
Здравствуйте всем!
Аппарат пришел из дугих рук невключайкой, после замены мульта, его прошивки Жизнь появилась, реакция на кнопку тоже, после прошивок основного дампа стал включаться только с одной из найденных прошивок, но теперь выключается через 1минуту, даже при восстановлении биоса с флешки. После выключения и включения ругается на ошибку 90D говорит что выключился по перегреву хотя все чипы холодные.
Подскажите куда капать дальше пожалуйста, зашел в тупик.
Как понимаю термал датчик встроен в видеокарту, а процовый не нашел.
Разные версии биоса шились, но результата нет, либо не включается либо с одной из прошивок выключается.
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023 16:37
Может для начало чистый через программатор залить?
вы резать под мульт я думаю додумаетесь, у вас тем более он есть. Найдете по какому адресу и обрежете.
Кулер бы еще попробовать подкинуть другой.
082DC.zip [5.04 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023 14:23
Можно моей программкой нарезать мульт автоматически
https://comsystem-tlt.ru/novosti/progra ... nih-fajlov
Зарегистрированные пользователи: babyc, Google [Bot], Yandex [Bot]
