Текущее время: 21 май 2026 23:20
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023 19:24
Привет всем! Принесли ноут Samsung NP300V5A. КЗ по питанию(как оказалось и на АКБ тоже). Гнездо разбито. Говорят, много тыкали в гнездо зарядки, был плохой контакт. На плате написано (PETRONAS-15DC rev: 1.0) . По поиску схем нашел petronas-15_r1.0, но некоторые элементы (ключи) не соответствуют тем, что на плате.
Порывшись ещё в инете, нашел, что у схемы petronas-14dc ключ 4232BGM в цепи чарджера соответствует тому, что и есть на плате- корпус SOP8 .
А ключ SiZ300DT на схеме petronas-15_r1.0 в другом корпусе- QFN-8. Схемы по цепи питания зарядки и дежурки не отличаются почти.
Беру за основу petronas-14dc.
Нашел пробитые: 4232BGM в одном плече (Q6-2), 4435GYT(Q3 по схеме-AON7403), (Q7) – по схеме – BSS84(прочесть в реале невозможно, прогорел), чарджер (давал КЗ на АКБ тоже). После замены чарджера(с донора) кз на АКБ пропало.
Ток от БП после снятия КЗ – 0,25, греется дежурка. Заменил дежурку, не изменилось (правда, с донора ставил). Также горит светодиод наличия питания..?(почему, ему вроде по схеме 3.3в нужно, идет с мульта)
Имеется КЗ по линии P3.3V_MICOM 8-й ноги TPS51125… На мульт по многим контактам идёт эта напруга(.
Жду прибытия IRFHM9331TRPBF – для замены Q3 (он вроде аналога 4435GYT) , BSS84, 4232BGM, нового чарджера и, главное, мульта MEC1310-NU. Хотя его-то менять неохота).
Прошелся поиском по схеме – коротить вроде только мульт может, если не ошибся по поиску. Не понимаю, почему мульт закоротило после тыканья зарядкой в гнездо.
Может, надо что-то посмотреть ещё? Подскажете?
Напряжения на дежурке TPS51125:
1 – 1,0
2 – 2,0
3 – 2,0
4 – 0,75
5 – 1,1
6 – 1,4
7 – 1,9
8 – 0,77
9 – 6,9
10 – 2,0
11 – 1,9
12 – 0,9
13 – 3,0
14 – 0,77
15 – 0
16 – 17,9
17 – 5,0
18 – 2,55
19 – 0,4
20 – 5,0
21 – 5,25
22 – 9,1
23 – 0,9
24 – 5,0
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023 23:15
меряеш сопротивление где там греется , снимашь дежурку и меряеш еще раз , и будет понятно где у тебя нагрузка .
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024 15:11
Заменил все указанные чипы, плюс R85, R110, R111, ноут работает. Тему закрыть можно
