Текущее время: 21 май 2026 23:20
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024 15:09
Всем доброго времени суток, нужна ваша помощь. Принесли ноутбук Ноутбук HP 650, плата Newton_CR&HR_HPC MV_MB_V1 с проблемой не включается. Сопротивления по всех линиях в норме, питание тоже, но на кнопку плата никак не реагировала. После извлечения и установки обратно батарейки CMOS плата запустилась, инициализация прошла успешно и изображение появилось, но плата не выключалась нажатием кнопки (ни кратким, ни длинным), пришлось отключить блок питания. После этого плата опять не реагировала на кнопку включения. А чтобы ее снова запустить нужно полностью обесточить плату и зажать кнопку включения на несколько секунд. Дальше можно подключать питание и плата запускается с перворго раза, но с кнопки выключатся не хочет никак. P.S. Операционка загружается и все работает нормально, через пуск выключается тоже нормально, но потом проблема включить. Нужно каждый раз отключать питание и зажимать кнопку включения на несколько секунд. Впервые сталкиваюсь с такой странной проблемой. Прошу помощи в тех, кто знает где искать виновника. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024 19:08
сама кнопка-то живая?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 00:35
Конечно что кнопка живая и чтобы в этом убедится нужно внимательно прочитать мое первое сообщение. Я вообще проблема уже решена и тему можно закрыть. Спасибо всем, кто принял участие.
