Текущее время: 21 май 2026 22:27
 Заголовок сообщения: Asus rog strix g513ie Не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024 00:35
Asus rog strix g513ie платформа G513-mp-gbm 6050a3249305 - mb - a01
Доброго времени суток. Приобрёл данный ноутбук в надежде отремонтировать (опыта в ремонте крайне мало). Ноутбук на ryzen 7 4800h и rtx 3050ti. У ноута было залитие, не работали несколько кнопок на клавиатуре и отсутствовало изображение, на внешку картинку выдавал. На плате нашёл кз по линии клавиатуры, на матрице полетела подсветка. Так как было залитие, решил вначале помыть плату (solins us разбавленный с дистилировкой на шесть часов, потом промыл под проточной, потом в изопропиле и сушил сутки на горячей батарее), и топкейс в спирте и проточной воде. После убрал кз, был пробит элемент отвечающий за статику на клавиатуре, взял с донора.
Как итог: при подключении питания, загорается индикатор, реагирует на кнопку, все светится и крутятся кулера, но проц холодный. Питания все поднимаются, сопротивление в норме. Пришёл к выводу что сдох биос, перепрошил, результат тот же, но уже с горячим процом, при этом по фазам питания менее одного вольта. Отложил до утра, утром после нажатия на кнопку загорелась подсветка и потухла. Теперь при попытке включить, интикаторы один раз моргнув гаснут и больше не загораются, пока не перевставишь зарядник. Кз и заниженного сопротивления по прежнему нигде нет.
Пока остановился на следующем: После подключения зарядки, 3.3 вольт поднимается и секунд через 5-10 пропадает. Прозвонил всё до мульта - питание присутствует. После нажатия кнопки питания 3.3 вольт поднимается снова на 5-10 секунд и пропадает. С подключенным акб ситуация идентичная.
Включаю без шлейфа, так как матрица пока неисправна (со шлейфом так же не стартует).
В видео снял реакцию индикации на кнопку, звук из динамиков (подключил что бы понимать есть старт или нет. При старте должна быть мелодия). Если делать более долгие интервалы между нажатием кнопки, то индикатор загорается снова и дежурка появляется (3.3 на 10 сек.).
С подкинутой батареей результат тот же.
Не могу понять в какую сторону копать, может кто что подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus rog strix g513ie Не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024 01:23
Как итог: при подключении питания, загорается индикатор, реагирует на кнопку, все светится и крутятся кулера, но проц холодный. Питания все поднимаются, сопротивление в норме. Пришёл к выводу что сдох биос...А я пришел к выводу, что не все ванны одинаково полезны, ведь до купания было изо на внешку. Может пока еще не совсем поздно, стоит обратиться в сервис ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024 11:37
Timreid11rus может перестанете цитировать всё сообщение (да ещё и со столь познавательным видео) для ответа???
... "это болезнь"(с) ..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024 15:15
Timreid11rus, Отдать в сервис это простой вариант. Гораздо интереснее сделать самому и поднабраться опыта.
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
