Текущее время: 21 май 2026 22:27
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024 20:15
Добрый вечер,
Acer A315-56-38MN мать J801P
После замены крышки матрицы включается и нет инициализации (был исправен)
АКБ была снята, матрица не отцеплялась.
Напряжения подымаются, шевеления на биосе есть, при включении/отключении слабое мерцание на матрице.
Находил тему с подобными обстоятельствами, советуют отключить бортовую память, но из четырех перемещаемых резисторов, два уже стоят на новых позициях с завода.
Подскажите что то дельное.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024 20:54
После отключения акб на этой доске инит может быть вплоть до 3х минут, сопровождаясь заливкой матрицы , точно выжидали достаточное количество времени ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024 21:49
Ждал прилично, насчет 3 минут не уверен, сейчас мать вынута, включаю ее без АКБ - в этом может быть причина?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024 21:53
Включите ее, надеюсь страпы не трогали , и сходите попейте кофе, так наверняка. )
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 10:23
Попил) ничего не изменилось(
но заметил что он делает резет гдето раз в минуту и так по циклу
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 11:00
Держите ремкомплект , страпы по распайке и дампы..
A315-56_1.11_BIOS+EC.ZIP [11.29 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 11:37
Благодарю, но по поводу страпов есть вопрос, как уже говорил, один из резисторов в "старом" положении, другой в "новом" (обе пары) и непонято какое заводское и какое новое и в чем отличие этой ревизии, тоесть будет ли работать при перемещении?
IMG_20240221_123257_118.rar [386.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 12:00
Схема в свободном доступе , поискал за вас
Снимок экрана 2024-02-21 105821.rar [98.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 12:05
Схема в свободном доступе , поискал за вас[/quote]
WinRAR ZIP archive.zip [339.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 20:42
Спасибо, стало понятно почему у меня заводское расположение страпов отличается - это зависит от того, какие чипы распаяли на борту
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024 10:54
а со сдвинутыми страпами он полностью гаснет через 4 секунды после включения, я даже замерить ничего не успеваю, дуиаю стасить их назад.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024 18:36
непонятно что меняли , как вы проверили что нет инициализации , по изображению ?
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
