Текущее время: 21 май 2026 22:26
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024 00:25
Стоит процессор I9-13900HX, с ноутбуком было все хорошо, температуры были в простое 30-35 градусов
Но 2 дня назад купил себе новый SSD kingston на 2 тб
скачал старую мафию, заметил что ноут стал греться, на раб столе 59-61 градус
Сначала подумал что мб где-то подцепил вирус, прошерстив множеством программ его не нашлось.
Для профилактики сразу снес винду, накатил новую проверял температуры, ничего не поменялось по прежнему 60 градусов
подумал может что-то с системой охлада не так, снял систему охлаждения, а у меня на половине камня жидкого метала нету и пятно горелое,
сильно напугался всё почистил убрал камень целый без трещин без сколов, весь нагар убрался салфеточкой, нанес новую жижу, все прокладки поменял.
но температуры остались по прежнему так же 60 градусов.
стал уже в системе копаться, к сожалению биос заблокирован, это же леново, думал сделать андервольтинг, но не получилось
в intel extreme tuning utility тоже всё заблокировано.
через режимы питания, в процессоре сделал минимально 80% и максимально 80%, на примерно час температуры стали 50 градусов, потом опять вернулись
в самом начале я видел что частоты процессора прыгают постоянно, пробовал выключить встроенку чисто на видеокарте сидеть та же фигня, что делать не понимаю.
Помогите пожалуйста.
как загрузить сюда скрин не понял по этому вот ссылка: https://ibb.co/cCSJwQ5
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024 01:57
Издеваетесь ? 13900 60 градусов ? . оставьте его в покое.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024 02:00
Timreid11rus Понятное дело что это не норма, я все же считаю что это из за того что частоты прыгают сильно, но через систему питания ограничение частот попросту не работает.
60 градусов в простое, если зайти в какую-то игру сразу до 99 подымается.
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
