Текущее время: 21 май 2026 22:27
СообщениеДобавлено: 12 май 2024 15:30
Приветствую!
Имеется давняя проблема с изображением на дисплее Acer Aspire V5-571G.
Предположительно причина скорее всего из-за физического воздействия при транспортировке в багажном отделении (наверняка нажим на крышку закрытого ноута).
Конкретно, левая половина картинки на матрице тускнее, выглядит как бы чересстрочной по вертикали.
При этом если картинка статичная (иконки, окно, текст) то происходит как бы эффект выгорания в правой части экрана и видно остаточное изображение, пока не сменяется иным. Ранее было возможно физическим воздействием (легкий выгиб низа рамки дисплея наружу) добиться того что картинка в обеих половинках нормализовалась (правая половина при этом показывает нормально всегда). Либо по истечении какого то времени (возможно после самонагрева) картинка тоже приходила в норму и без воздействия. Со временем и такая возможность исчезла.
Соответственно вопрос: исходя из описанных наблюдений проблема в матрице или в соединительном кабеле (перегиб в месте петли крышки, хотя от положения крышки ничего не меняется) или в чипе на материнке генерящем картинку? Для того что бы определиться с правильным вариантом: менять матрицу, шлейф, что либо еще что бы не выяснилось внезапно что замена дисплейной части на "новую" не решит проблему.
Логика подсказывает про первый вариант, но была бы полезна информация из практического опыта.
Фото:
Комментарий к файлу: Пример картинки ноута, на заднем плане внешний монитор - на нем норма.
AcerV5.jpg [ 109.44 КБ | Просмотров: 1141 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2024 16:08
В сети
... для начала передернуть... шлейф у матрицы... вынуть-вставить-вынуть вставить раза 3... бывает шлейф вылазит, если сильно натянут ..
СообщениеДобавлено: 12 май 2024 19:30
Был как то такой этап, разбирал дисплей в надежде на подобное. И выглядит там всё неоднозначно, какие то контактные площадки как будто напылением на стеклянных слоях. А просто перетыком особо картина не менялась. Вплоть до того что со временем и физ воздействием на собранную рамку уже перестало нормализоваться. Не в курсе конструкции матриц подобного рода но такое впечатление что эти микродорожки по периметру матрицы где то треснули под "стеклом". Ну и хотелось бы понять причину такой странной картинки как будто черезстрочная а главное этот эффект остаточного изображения (т.е. какая нибудь подсветка тем более на пол экрана отпадает).
СообщениеДобавлено: 13 май 2024 11:03
отваливается питание матраса. вот и застывает картинка которая была в последний момент наличия питания. меняйте матрицу
СообщениеДобавлено: 13 май 2024 12:06
т.е. теорию выше про "неконтакт" можно отбрасывать? "Пофиксить" отвал питания для левой половины малореально? Это кстати объяснимо почему именно половина? С учетом того что предположительно причина была в аномальном физвоздействии на матрицу.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024 12:17
Вам сказали поменять матрицу, к чему все эти вопросы?
СообщениеДобавлено: 13 май 2024 15:01
поджимали изображение становилось нормальным, теперь отвалилось совсем.... ремонт в домашних условиях невозможен. какие еще варианты?
СообщениеДобавлено: 13 май 2024 15:40
Sandman писал(а):
поджимали
Разобрал дисплей снова, поджим таки еще работает )
Дело в контактной видимо площадке которая уводит с платы на матрицу (выделено на фото).
2024-05-13_14-34.png [ 465.66 КБ | Просмотров: 1098 ]
Если слегка надавить на на эту площадку в определенном месте то картинка слева нормализуется.
Уж не знаю какие там технологии применяются, пропекать феном видимо бессмысленно, да и нет нормального под руками.
Остается колхозный вариант типа проклеить проставить какую то толстую прямоугольную вставку на эту площадку что бы создавала постоянное давление/прогиб при установленной на место рамке дисплея. Есть дельные предложения? )
Матрицу поменять за деньги видимо можно, но зачем же если все таки и эта условно рабочая..
СообщениеДобавлено: 13 май 2024 16:56
Дешифраторы отвалились. Со временем и прижим не поможет. Что еще вы хотите услышать?
СообщениеДобавлено: 13 май 2024 17:48
DJArty
покупай станок по переклейке дешифраторов, дешевле матрицы )
СообщениеДобавлено: 13 май 2024 19:19
Ладно, можно считать тему закрытой, пойду покупать станок :o)
СообщениеДобавлено: 14 май 2024 14:17
Думал глянуть другой ноут, вдруг как донор подойдет и тут сюрприз:
2024-05-14_13-16.png [ 562.2 КБ | Просмотров: 1071 ]
Это ж как так могло красиво кружок выбить..
СообщениеДобавлено: 14 май 2024 16:05
UFO, старый баян :)
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
