Текущее время: 21 май 2026 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 22:56
Victor_2 писал(а):
P3.3V появиться после нажатия на кнопку включения.
Спасибо. Я так и думал.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 23:04
Я совсем запутался. Если напряжение 3.3v формируется только после нажатия на кнопку, то как это напряжение может питать датчик холла? Получается что там сейчас не должно быть ничего. Тогда почему все уверяют что этот датчик должен быть запитан до включения и если с него не будет идти сигнал, ноут не запустится.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 23:35
Флешка мульта запитана, C нее считывается программа, по которой мульт контролирует и выставляет напряжения на своих выводах (в том числе и на выводе KBC3_PWRON). Если программа не правильная, то и указанного выше сигнала может и не быть. Значит не будет и P3.3V. По этому как Вам уже сказали ждем замера сигнала KBC3_PWRON
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 00:37
Завтра как приду на работу проверю.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 00:44
Теперь многое ясно. Но не ясно ещё одно. Вы сказали что 3.3v формируется после нажатия. По схеме видно что вы правы. 3.3v формируется из напряжения 3.3v_aux, пройдя через транзистор. А 3.3v_aux я так понимаю формируется тоже после нажатия на кнопку. А датчик хола питается 3.3v, которого по идеи не должно быть. Или он тоже должен поступать после нажатия? Вот это мне не понятно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 13:29
Евгений (Дядя Женя) Васильев писал(а):
вы KBC3_PWRON померяйте... это простой линейный сигнал, мультиметрм можно увидеть... либо на мульте, да можно просто просто померить на затворе фета, который вам P3.3V коммутирует - дан ему сигнал открыться или нет?... если дан, то оно действительно просаживается, если нет, то это фантомное напряжение, не обращайте внимания.
с ножки мульта сигнала KBC3_PWRON нет. Прошью биос и потом посмотрю появилось или нет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 21:34
Прошил биос и проверил, без изминений. Я так понимаю, теперь надо менять мультик. Через пару дней закажу и поставлю. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 13:12
Нашёл плату не рабочую. С него снял мультик. Заменил. Сейчас при нажатии на кнопку загорается диод на кнопке и ещё одна на плате. И все. Вентилятор не крутится и на экран не выдаёт. Думаете мультик не рабочий или биос надо прошить? Прошивал вроде проверенной прошивкой.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 21:07
Биос ещё раз прошил. Тоже самое. Поменял мультик, тоже самое. У кого какие мысли? Реально замучился уже с этой платой.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 00:11
мульт хорошо припаялся, иголочкой надобно ножки потолкать и проверить, чтоб не шевелились. ну а дальше - "подуть" на север и на видик, если не поможет процессу инициализации - дальше треба мерять напряжения будет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 21:02
Мультик проверил под микроскопом. Все замечательно там. Завтра погрею и посмотрю.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 19:22
Чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 19:42
bitlers писал(а):
Чем закончилось?
Закончилось плохо. Отдал клиенту. 7 пятоков Юга были оторваны. Но 6 пустышки. Одну восстановил и поставил обратно. После биос опять слетел. Слышал что это север виноват и что его надо менять. Клиент отказался.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024 18:18
Пардон за поднятие старой темы. Такой же ноут с такойже но не такой бедой. Изначально мульт пробит по питанию был. Заменил на купленый на али. теперь светодиод на плате загорается зеленым, а на кнопку не реагирует. Пощупал - на кнопке КЗ, отцепил - кз осталось на плате. Снял мульт - кз ушло, запаял обратно - опять появилось. Выводы проверил, короткого нет. Не могу понять на какой вывод мульта вешается кнопка..... пытаюсь вызвонить - не получается.
СообщениеДобавлено: 14 май 2024 19:55
Выкиньте его. Там север и видюха уже должны были сдохнуть.
Вы так описываете, что в лом даже вопросы задавать, когда знаешь, что это не ноутбук, а всё и его нет смысла ремонтировать.
Неужели так народ обнищал?
я за 4000р продал ноут(Тошиба) на i5, 6 гигов оперативы и матрица 13.3 , но без жёсткого диска .
Ужас какой то.
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
