Текущее время: 21 май 2026 22:27
 Заголовок сообщения: проблема acer v3-551
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024 18:59
проблема с ноутбуком acer v3-551g
матрица LP156WH4(TP)(A1)
плата LA - 8331P
ноут работает только с отключённым шлейфом матрицы, при подключении шлейфа, ноут на кнопку включения не реагирует,шлейф целый, питание на мат.плате lvds, +invpwr_B+ 1-3pin 19v, +lcdvdd 5-6pin 3.25v, +3vs - 7pin 3.25v, invt_pwm 8pin - 0v, dispoff - 9pin 0v. проблемой до этого было пятно на дисплее в правой стороне в центре, после, подсветка стала яркой, но картинка начала мерцать что на рабочем столе что в биосе, сейчас ноут отказывается запускаться с подключенной матрицей, а так грузится до рабочего стола, в чём может быть причина и куда смотреть, где замеры делать?
 Заголовок сообщения: Re: проблема acer v3-551
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024 19:50
а непонятно? берем шлейф и матрицу исправные и видим результат
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024 20:26
[ruv] Юрий Рогачевский при подключении шлейфа к матрице нету питания не 19v не 3.3v конденсатор на матрице в КЗ после предохранителя,предохранитель целый
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024 21:59
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024 17:32
[ruv] Юрий Рогачевский матрицу заменил, подсветка есть, изображения нету, изображение появляется только на рабочем столе, матрица идентичная с той которая стояла
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024 23:03
сменил 3 матрицы, и шлейф, edp работала только на рабочем столе, по lvds не работают вобще, матрицы при включении ноута темнеют, подсветки нету, изо нету, менялись прошивки на матрицах, толку нету, может кто-то сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024 23:04
ваши рекомендации , результата не дали
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
