Текущее время: 21 май 2026 23:20
 Заголовок сообщения: ProBook 450 G4 (DA0X83MB6H0 Rev:H) 9 миганий
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024 04:39
Всем доброго!
Аппарат не залитый. Видео дискретное.
при подключении разъема, индикатор питания горит 3 секунды.
Питание на флешке держится тоже примерно 3 секунды. при этом идет вычитывание.
на pl34 и pl37 5 и 3.3 вольта есть все время. Так же 1.8В на pl9
на питании дискретного видео - 12ом (pl39), на питании встроенного видео - 6ом (pl22)
Не знаю, насколько это мало.
при нажатии кнопки питания выдает 9 (8 "с половиной") морганий. При этом питание на флешке не появляется.
бордвью и схему нашел от других ревизий, поэтому не все понял. в частности, откуда берется питание на флешке.
перешивался биос, менялся мульт - то же самое
расшифровку этой ошибки не нашел. Помогите пожалуйста разобраться
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 450 G4 (DA0X83MB6H0 Rev:H) 9 миганий
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024 19:20
Alexey_M писал(а):
Всем доброго!
наверное посткартой надо завестись ну возможно надо попробовать нормальный блок питания.
