Текущее время: 23 мар 2026 01:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO g505s (LA-A091P) Нет видео
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020 14:59
доброго времени суток подскажите пожалуйста ноут lenovo g505s (LA-A091p Rev:1A) проблема с изображением , ноут включается при включении матрица темнеет , но так он ведёт себя не всегда, если его перезапускать в какой то момент может включитья и нормально работает до выключения. сделал замеры и выяснил что питание на pl803(+VGA_CORE) поднимается только до 300мв а должно быть больше 1в ,при включении птаты напряжение на секунду поднимается до 1.3 вольта и падает до 300мв. так же ведёт себя сигнал VGA_VR_ON на 38 ноге PU801 только напряжение поднимается до 3.3в
подскажите куда стоит копать дальше. Если что не так спросил прошу сильно не пинать , я только учусь.
заранее спасибо за помощ.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021 12:41
Симптомы схожие, как у ТС. Только дамп выложенный в теме не помог, посты на пост карте бегают по кругу, но старта нет. Нарезал последний биос с сайта Леново - все заработало. Дамп прилагаю.
Вложение:
G505S-VALGC-LA-A091P-cut_from_site.zip [1.96 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022 12:52
Вложение:
Спасибо, залил прошивку всё заработало:)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024 17:54
+1 в копилку восстановленных! W25Q32BVSIG завелась
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], spacestav, Yandex [Bot]
