Текущее время: 21 май 2026 22:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023 02:23
Здравствуйте, у меня проблема с ноутбуком Asus tuf gaming f15. Ноуту пол года, ограничил проц и ничего выше 75 процентов никогда не грелось, в понедельник у меня он просто выключился, когда я открыл Ютуб. Подключил к зарядке, он все равно не включался. Начал смотреть что делать в интернете, снял заднюю крышку, отключил аккум и попытался запустить просто с блока питания, индикатор зарядки горел, но ноутбук все равно не включался. После этого я достал оперативку(не уверен, что отключил аккумулятор во время этого процесса) ноут запустился, подсветка клавиатуры загорелась, но экран оставался темным, я принудительно выключил ноут. Потом поставил оперативку на место, он опять так же заработал, но уже выключился сам. После этого он вообще никак не включался. При подключении блока питания аккумулятор показывает, что заряд идет, если зажать кнопку включения на 10 секунд то индикатор промаргивает. Отнес в сервисный центр, там сказали что с мультиконтроллер все в порядке и это возможно проблема с хабом. Цена замена хаба в том сервисном центре - 12к. Я отказался ибо , как мне сказали, что только хабом может не обойтись. Что могло сломаться при таких обстоятельствах? Просто не хочется 12к отдавать, а потом еще столько же или больше, если найдут еще какие нибудь неполадки, а я студент и денег у меня нет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023 02:41
В сети
... купи три свечи восковых, поставь по трем сторонам усопшего и читай молитву до тех пор пока не поможет ...
"О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый,
призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его;
подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное
и благоденственное житие, мирные. Во имя Отца и Сына и Святаго духа. Аминь."
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023 03:26
Так я о том, что мастер не уверен в том, что это хаб.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023 07:00
Off Topic
студент блин... 70 килорублей нашел на бук, а 12 для него много. ни хотите в Самаре ремонтировать, привозите в Тольятти.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024 18:07
Таже проблема, но не горит ничего ни при каких манипулюциях. Батарея разряжена полностью, от блока питания напряжение доходит до разъёма на материнке, дальше 0, куда тыкать тестер без схемы не знаю. Советы "знатоков" со свечками и материальным положение прошу оставить при себе.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024 19:54
И со схемой ничего не узнаете, только хуже будет ему.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024 22:59
Типа, кроме вас никто не сможет решить проблему? Это похожена само рекламу. :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024 23:30
Типа Вы НЕ сможете.
А уж мне точно пофиг, сломан Ваш ноутбук или нет
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
