Текущее время: 21 май 2026 22:27
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024 10:37
Здравствуйте уважаемые мастера!
Попал в руки ноуnбук Acer V3-571G плата Q5WVH LA-7912P Rev:1.0 не включается.
Плата не заливалась. После проверки выявилось полное короткое по линии B+, оказались пробиты ключи PQ35 и PQ38, следом за ними умер ISL95836 в нем оказался прогар, а так же пробило танталовые конденсаторы PC256 и PC255. Все это счастье заменил, тщательно проверил всю плату, КЗ вроде как нигде больше не наблюдается. Сопротивление B+ стало более 1 Мом. Поднялись все дежурные напряжения, плата включилась, но загрузка не пошла - выяснилось, что на дросселях процессора полный ноль, прошивки BIOS, MIO, EC скачивал с форума прошивал не помогло. На чарджере без подключенной батареи:
3 нога - 19,4в
4 нога - 0в
5 нога - 3,36в
16 нога - 6,01в
20 нога - 19,4в
напряжение PW_GOOD - 3,3в, VR_ON - 3,3в
Подскажите пожалуйста куда смотреть, понимаю тема не новая, но в своем статусе пока не могу создавать сообщения в уже существующих темах, поэтому пришлось создать новую...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024 11:43
3 нога - 19,4в
4 нога - 0в
5 нога - 3,36в
16 нога - 6,01в
20 нога - 19,4в
Вопросов на самом деле гораздо больше, но банальщину проверяли ? Подтяжка 5в к ISL , состояние мосфетов в системе питания цпу, как там хаб поживает и его сопротивления ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024 12:05
На дросселе PL14 как и перемычке PJ7 сопротивление 35 Ом, там же поднимается при включении напряжение 1,09в, хаб не кипятится - просто теплый. Не судите строго, переглядел весь бордвью по основным чипам, подскажите где этот самый ISL смотреть?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024 12:06
Да и мосфеты были все перепроверены, пробоя нет - открываются и закрываются исправно.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024 13:03
:)) Простите третий день бьюсь с платой, уже мозг кипит, кучу всего прочитал прежде чем создать тему, ISL - этож шимка которую я заменил... На 26 ногу 5 вольт приходит, также они приходят на PR155, PR159, PR162, PC155, конденсатор исправен, резисторы также исправны в номинале по маркировке.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024 00:06
Ну если начать спрашивать про svid и прочее, думаю это еще сильнее загонит в тупик. Пишите в лс, в рабочее время чем смогу, тем помогу. )
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024 06:43
;) Ну уж в тупик не поставят! Просто подсказывайте куда смотреть и как проверять, учусь я быстро. А по поводу SVID если правильно разобрался сигналы приходят на 5,6,7 ногу ISL - подскажите как проверяем? Есть еще вопрос. нашел на форуме вот такой совет про то, что отпаять с 18 ноги шим резистор и запустить без процессора - должно подняться 1,1 вольта, у меня поднялось аж 3,5, плюс еще смущает чип PU9, маркировку на нем разглядеть не могу, но это вроде как TPS51212DSCR, судя по схеме на его седьмую ногу приходит +5 (+5VALW) - с этим все в порядке, а вот выходить с него должны напряжения если не ошибаюсь 1,05В, а у меня там разнобой от 0,05 до 6 ти вольт...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024 08:35
Здравствуйте! Долго ждал детали, первую посылку с мультами с али потеряли - перезаказывал, потом никак не доходили руки до платы. В общем, плату починил - у нее по основным узлам прилетело 19 вольт из-за пробитого мосфета, и помимо шимки проца вышибло контроллер питания памяти и мульт, плюс повредило флэшку мио, замена с прошивкой всего выше перечисленного помогло - плата завелась! Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
