Текущее время: 21 май 2026 22:27
 Заголовок сообщения: katana 17 b12ucx-1005xru (ms-15851 ver1.0) залитик
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024 12:13
Доброго времени суток. Принесли катану17 (11450h и rtx2050) после залития, пару дней пролежал. Залиты были области вокруг RT8848A и TPS51225C. Все что было видно пропаял и прозвонил, резисторы с видимыми номиналами сразу заменил. Есть подозрение на то что уплыли номиналы мелочевки. Ноутбук включается, все устройства работают, в диспетчере ошибок нет. Но проблема в GPU – не правильно мониторит потребление(в простое около 90w, а при нагрузках до 150w) соответственно не бустит частоту выше 210MHz, если автобернером поднять на +1000 то выходит примерно на свою мощность. Есть, может быть, у кого-то возможность замерить мелочевку или может не там ищу. Буду рад любым подсказкам! Просто игровые у нас редкость в ремонте, опыта еще мало
Без имени.jpg [ 267.19 КБ | Просмотров: 918 ]
ms-15851 4.jpg [ 185.39 КБ | Просмотров: 918 ]
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
