Текущее время: 21 май 2026 22:27
 Заголовок сообщения: XPS 13 9365 вопрос по шимке проца
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024 12:17
Платформа Compal LA-D781P rev 1.0
CPU SR33X core i7-7Y75, шим процессора ISL95852A в BGA корпусе.
Пришёл с симптомом вкл и сразу выкл. В итоге не поднимается питание процессора. При осмотре обнаружилось что шарики под шим B7 B8 по VCC_CORE отгорели от самой шимки, всего их четыре, B5-B8. Сопротивление по ядру почти 17 ом, пациент скорее жив, хотя какое нормальное должно быть для этих комбайнов, не нашёл.
Вопрос собственно в следующем, шимка стоит с индексом А, в семе просто 95852, и в продаже есть только без буковки А. Даташиты на них неполные, во всяком случае мне не удалось найти, в них в описании никакой разницы. Был ли у кого опыт с этими стекляшками? Взаимо заменяемы ли они, если верить схеме?
 Заголовок сообщения: Re: XPS 13 9365 вопрос по шимке проца
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024 14:19
Замена прошла успешно. Процессор работает, частоты бустятся, насколько это возможно в этом ультрабуке.
Дальше время покажет, насколько всё хорошо или не очень.
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
