Текущее время: 21 май 2026 22:26
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024 18:24
Всем привет .
Материнка Quanta R53
стоял мост 218-0755097, его ужарили.
Почитал, нашёл много тем где везде работала замена
218-0755097 на 218-0844012. У меня тоже всё заработало прекрасно.
Только с лева два порта USB 3.0 не ставятся дрова, пишет код 10.
Порты прозвонил, падение напряжения на всех одинаковое как и на USB 2.0 справа.
USB 2.0 работает справа.
Винда 7 ка.
Открыл схему про Hudson M1 ничего не упоминается. Кто нибудь в курсе, что попробовать?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024 03:53
Поломать, разобрать, ИД подкрутить, собрать. Не поможет - так отдать.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024 16:12
В сети
SinSe писал(а):
Кто нибудь в курсе
... нечего там разбирать и крутить с ID ... либо ставить родной, либо по восходящей на 218-0755113 ..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024 07:03
Это слишком просто. Если уже впаяно, почему бы не покрутить?
SinSe, какие там ID у проблемных устройств?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024 13:26
Приветствую Уважаемые.
Фениксом разобрать и попробовать подменить айди, как с видеочипами?
22101478 ?
Спасибо
11.jpg [ 47.58 КБ | Просмотров: 1165 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024 14:01
Ну а почему бы не попробовать? Но сначала ломать.
22101278 на 22101478.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024 14:18
Вдруг сработает?
t.rar
В корректности сломанности не уверен, лучше бы проверенный ломанный использовать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024 15:12
andrey.br писал(а):
Вдруг сработает?
t.rar
прошил , ошибка таже.
Где бы взять то проверенный? Нет его вроде нигде.
Спасибо в любом случае :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024 15:34
Если с моим запускается, то он теперь проверенный в плане сломанности.
В диспетчере удалить устройства. Не поможет - попробовать идти по аналогии с заменой видеомодулей. Кванта U93 как донор.
Параллельно заказывать родное )
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024 16:01
Да вся проблема как обычно во времени. :) Реально как Дядь Миш сказал сделаю. Только родной закажу.
Спасибо Мужики :)
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
