Текущее время: 21 май 2026 23:19
 Заголовок сообщения: Legion 5-17ACH6H (NM-D562 REV:3.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023 10:23
ри подключении зарядки загорается кнопка включения через секунд 40 моргнет и так по кругу. Чарджер BQ24780S все напряжения выдает. Есть дежурка +3 и +5В. Проц греется. Скачал с офсайта обнову. Вытащил майн биоса. Прошил все без изменений. На PL7701 есть +0.75VALW. PL6601 есть +1.8VALW. При нажатии кнопку падает до 0В.
Сопротивления +VDDCR_VDD на PL1003-PL1006 - 4.1Om. На PL7701 (+0.75VALW) -29.3Om. На PL1009 (+VDDCR_SOC) 7.1Om. Сопротивления не низкие?
Нашел оплавленную и разорванную дорожку на шлейфе от USB платки JIO2. Дорожка по питанию +USB_VCCC. Ключи на UI138 +USB_VCCC выдает +5В. На UU9 есть +5VALW на OUT нет +VBUS_P1. Сопротивления на data линиях в норме (сразу проверил в начале диагностики). VGA_PWRGD на DG6 - 2.16V. +1.8VS_VGA есть.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023 11:02
Какие должны быть сопротивления amd ryzen 7 5800h на самих конденсаторах проца?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023 11:09
На +1.2В сопротивление 2.4Om.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023 21:04
вот в помощь
https://vlab.su/viewtopic.php?p=952310#p952310
https://vlab.su/viewtopic.php?p=974795#p974795
https://vlab.su/viewtopic.php?p=995499#p995499
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024 03:32
на Legion 5 pro 16ach6h, c такой же платой, что только не делал, шил биос основной и мульт.. помогла замена проца (по сопротивлениям было все в норме)
