Текущее время: 08 апр 2026 05:45
 Заголовок сообщения: ICL RAYbook Si1512 не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024 22:38
Здраствуйте, попал ко мне данный аппарат невключайкой, при подключении лбп потребление по нулям и нет реакции на кнопку включения.
Нашел таблицу с замерами на данный аппарат
viewtopic.php?f=251&t=140888&p=1050813&hilit=%2ARAYbook+Si1512%2A#p1050813
в моем случае вопрос вызывает сопротивление на дросселе L8, оно составляет 2 ома, что явно не нормально, приподнял данную катушку с противоположной от мульта стороны - со стороны шим кз нет, а со стороны мульта все те же 2 ома, подал напряжение с лбп 1v в проблемную область, есть потребление 0,56 ампера, но совершенно ничего не греется, даже через тепловизор не видно, был снят мультиконтроллер с платы, но сопротивление все также 2 ома, я в ступоре... керамику ближайшую внимально осмотрел на наличие трещин - криминала не увидел, пробовал прогревать участки платы феном, паралаллельно мониторя изменения сопротивления на данном дросселе - тоже ничего не дало, буду благодарен за совет
photo_2024-10-01_20-41-10.jpg [ 370.12 КБ | Просмотров: 1093 ]
 Заголовок сообщения: Re: ICL RAYbook Si1512 не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024 11:43
Если на слот ОЗУ заходит это питание, значит в проце спрятались эти 2 ома.
