Текущее время: 21 май 2026 22:26
 Заголовок сообщения: Замена платы IdeaPad3 17ADA05
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024 12:29
Добрый день , вопрос замена платы ноутбук IdeaPad3 17ADA05 , плата NM-C821, процессор YM3250C4T2OFG is an OEM/tray , поменять на IdeaPad3 15ADA05
, плата NM-C821,, процессор YM3700C4T4MFG is an OEM/tray microprocessor ,
платы одинаковые 100 % ,только проц другой , в китае хочу купить , продавец пишет што не пойдет надо плату одинаковою . Это что или я не вижу или продавец не понимает . Моя и китай .
Напишите
1728740626799.jpg [ 55.83 КБ | Просмотров: 885 ]
Clip2net_241013131907.png [ 213.04 КБ | Просмотров: 885 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена платы IdeaPad3 17ADA05
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024 13:03
В сети
... может быть продавец что-то знает чего вы не знаете ?? ... сегодняшние китайцы это не вчерашние китайцы ..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024 14:56
ответ замена платы ноутбук: схема открывать, сюда смотреть 17@, NO17@
если голова понимать, то можно покупать :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024 15:12
Спасибо , китаец сам не понимает модель маленько другая , но плата одинаковая , замена платы 100% можно .
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024 16:51
Это Вы не понимаете. А китаец правильный, ему проще сказать, что не подходит, чем иметь головняк потом. Написал Вам выше, неужели не дошло???
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024 23:05
эти платы с вечно отваленным там райзеном я бы ни в каком китае не покупал)
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
