Текущее время: 08 апр 2026 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 14:24
подниму тему, ситуация один в один как у ТС , замена хаба и мульта с прошивкой ничего не дала...изначально пришел с паролем на биосе, после прошивки началось такое поведение, есть мысли?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 20:26
Запустил, потёк кондёр на +RTCVCC
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 14:29
Altermann :co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019 19:34
sunduk33 писал(а):
такая же ситуация
ноут NP350V5C-S01NRU
платформа LA-8861P
при подключении адаптера индикатор на буке горит
при нажатии на кнопку вкл. загорается индикатор вкл. на пару секунд и тухнет
ноут NP350E5C-S06RU
При нажатии на кнопку индикатор загорается на 5-6 секунд и гаснет
Ноут лежал 2 года в тёмном углу без движения.
Обошлось отпайкой и подзарядкой таблетки-аккумулятора ML-1220 (3V)
Напряжение было где-то в районе 2,8 Вольта, после подзарядки стало 3.1В
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020 18:08
Обошлось заменой UCL1
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022 21:33
.1. Добрый вечер! Помогите делетанту. Имею ноутбук Samsung NP350V5C-S0NRU, мать QCLA4 LA-8861P Rev: 1.0, процессор i-7 3610qm. Стандарная описанная ситуация. Включаешь 19 в, горит зеленый огонек, нажимаешь кнопку питания загорается синий, старта нет. При нажатии на кнопку вкл. загорается синий индикатор вкл. на короткое время и тухнет опорные напряжения 5 и 3.3 есть. Перепрошил биос. Ни чего не изменилось. Отложил эту плату занялся второй.
2. На второй плате, QCLA4 LA-8861P Rev: 1.0, процессор i-3 3110m. на второй тоже самое, опорные напряжения 5 и 3.3 есть. Тоже перепрошил биос дамп скачал отсюда http://televid-sib.ru/index.php?topic=27535.0 и тоже ничего не изменилось.
3. Возвращаюсь к первой плате и о чудо включаю и она стартует. Быстро вставляю в корпус, подключаю матрицу, старт все запустилось негорит монитор. отключаю проверяю оперативную память, добавляю радиатор охлаждения. Нажимаю кнопку старта, мать стартанула, но матрица не загорелась. Беру монитор отдельно пока подключаю к матери к питанию, нажимаю кнопку питания и писец, старта нет. Пробую еще раз такая же ситуация. Что кто может мне чтото пояснить.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022 21:53
Feofan71 писал(а):
Помогите делетанту
Топайте в сервис, дЕлетант :) Ссылки на заглавной странице https://ascnb1.ru
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025 19:09
Была такая ситуация на Samsung NP350V5C. При том хозяин говорил что временами не включается, когда принес на ремонт. Прочистил програмно я его, смотрел фильмы в течении дня, все норм. Хозяину предложил поставить ssd и ОЗУ увеличить. Деньги он на закупку диска дал, в тот же день купил, но решил почистить ноутбук и заменить термопасту чтобы не грелся. И тут началось, крепление петель выломались,( сделал) и начал включаться через раз. Проверил батарейку биос, - 2.5В., заменил, перестал включаться совсем, даже светодиоты не загорались. Полдня все на плате проверял, прешил биос 2 раза на обеих флешках, перепаял мульт, результат ноль. ( есть дежурка 3 и 5 В. но не было питания на обеих флешках, с мульта сигнал SUSP# не выходил) решил прошить мульт на следующий день, но перед тем как пойти домой наткнулся на статью на влабе - https://vlab.su/viewtopic.php?p=342851
"оказывается запуск мамы после отсоединения батарейки происходит очень интересно
если прицепить батарейку и попытаться включить ноутбук, то запуска генератора не происходит (не понятно почему), и получаем мой дефект
если подключить бп к плате без батарейки, то при появлении дежурки генератор запускается и мама нормально включается
не отключая бп, припаиваем батарейку и получаем работоспособный ноутбук
очередной изврат самсунга, в общем :ti_pa:"
СообщениеДобавлено: 12 фев 2025 22:17
нет там никаких извратов на ИСПРАВНОЙ матери, все включается и с батарейкой и без нее
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
