Текущее время: 21 май 2026 22:27
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024 20:40
Всем таки здрасьте
Имеется зверушка, не включается, горит кнопка питания. При нажатии питания начинает греться TPS51125, на линиях vreg3 и vreg5 питания +3,3 и +5 соответственно. Мастеровой решил что тпс умер и поменял его, в процессе замены непонятно что он делал и теперь индикатор питания мигает, новый тпс греется, а также греются мосфеты 7403 недалеко от разъема акб. Как лечить зверя? И самый главный вопрос: кто виноват и что делать?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024 22:33
В сети
... странный "мастеровой" ... и решил он не то, что нужно ... и правильную диагностику усопшему не сделал ..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024 23:51
Проблема еще в том, что сдали аппарат знакомому мастеру, а этому мастеру половина моих знакомых хочет сделать плохо. Я его выловить не могк чтобы спросить что он конкретно делал, мне по сути отдали полный труп. Сказали что на запчасти пойдет, но я загорелся желанием восстановить, уже почитал что 19 вольт не заходит куда должно и нужно менять все мосфеты 7403 и их драйвер и смотреть дальше что происходит на плате. Еще б бордвью на него найти и было бы шикарно
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024 18:31
В сети
Metafoxer писал(а):
...сдали аппарат знакомому мастеру..
..мастеру половина моих знакомых хочет сделать плохо...
..мне по сути отдали полный труп...
..но я загорелся желанием восстановить...
..уже почитал...
..нужно менять все мосфеты...
...и смотреть дальше...
...Еще б бордвью и было бы шикарно...
... у меня сомнения, что вы его поднимите... вы не сделали главного - диагностики ..еще до включения можно сделать замеры и многое понять ...
... процессор А8-35ххМ есть подкинуть ??
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024 19:08
Ремонт отменяется, изучил всю плату вдоль и поперек и дошел до того что хаб отправился в мир иной, сняв оного под ним обнаружен прогар
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024 00:31
Даже не представляю, что надо сделать, чтобы получить прогар под хабом. Мистика. Больше поверю, что текстолит раздуло в процессе снятия хаба )
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025 02:45
Нет, натуральный прогар, ковырнул темное пятнышко между пятаками, а там уголь
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Google [Bot], Nagres, Yandex [Bot]
